Piscine maçonnée entre noir et blanc : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : CROMI
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, robot électrique, douche solaire
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Mars 2013
Pas de description Picto sad
Avril 2013
Juin 2013
CROMI Picto info Auteur du sujet
Bonjour a tous... Je me joins a vous pour partager les joies mais aussi les craintes de la construction de notre grande baignoire😁😁😁 les travaux ont commence lundi apm... Le trou est termine... Apres quelques heures de brise roche😳😳😳
De : Horseland (25)
Le trou est fait apres 8h de brise roche ainsi que la preparation du radier. Mardi matin la dalle de fin est coulee😄... Jeudi matin debut du montage de la structure... Le terrassief s est apercu que la tranchee pour l evacuation de l eau n etait pas comptee😳😳😳 premiere mauvaise surprise😁
De : Horseland (25)
Bonjour Cromi
Surprenant ! La tranchée n'est pas comptée ? Il va vous prendre un supplément ? il y a la pelle encore sur place non ? Et concernant le brise roche: qu'avais prévu le piscinier ? Bon courage et tenez bon !
Dept : Essonne
Oui la pelle est encore sur place apres le montage du bassin ils doivent finir le terrassement aindi sue la preparation des plages, ce qui n était pas prévu c est le drain périphérique autour du bassin. Mais au passage ils m ont dit qu ily avait également la tranchee pour l evacuation...mais drain ou pas drain, tranchee il doit y avoir, n est pas?????? Bref je verrai ca demain matin avec eux et g decide de mettre moi même mon drain ca ne doit pas être si compliqué😁
De : Horseland (25)
La dalle de fond doit bien faire 8,40/4,40 pour une pixcine de 8/4 monte en bloc a bancher de 20cms????
De : Horseland (25)
Coulage de la dalle de fond ce matin... Petite mésaventure... Le camion toupie a écrasé le coin de la terrasse en bois😡😡
Dites moi les fils tords (perpendiculaire au radier) sont espacés de combien?
De : Horseland (25)
Un supplément de 621eurosttc pour le drain périphérique tranchée bidim gravier 10/20
Concernant le brise roche, il etait prevu que je pie les 5iere heures et le reste reste a la charge du piscinier...
De : Horseland (25)
Pas beaucoup d interaction par ici, pas de réponse a mes questions... Tant pis... M en vais voir ailleurs si j y suis😄...
De : Horseland (25)
Bonjour Cromi
Mais si , on suit votre construction ! Si vous pouviez mettre les photos à l’endroit pour éviter de se tordre le cou, ce serait un plus !
Je me garderai bien de répondre à vos questions, je n'y connais rien mais si pas de réponse ici, vous en trouverez surement sur eau plaisir .com...Bonne journée Florence
Dept : Essonne
Ah merci pour cette reponse, je reste alors pour vous...😄
De : Horseland (25)
mais oui, on suit toutes les constructions. on veut des photos, des commentaires, des questions, tout et tout...
bonne continuation
De : Boulange (57)
Merci a vous! Me sens moins seule😃😃😃promis les prochaines photos seront a l endroit😉
J hésite entre le robot électrique ou un polaris?? Des avis sur la question?
De : Horseland (25)
Je vois pas d'avantages à prendre un electrique moi.
Mais encore...avantages du polaris... Plus economique jamais en panne.. Par contre l eau est moins propre et le polaris doit tjrs être ds l eau...
De : Horseland (25)
Bonjour a tous😄 aujourd hui premiere rangee de plots montes et coules. Je me suis apercue qu un plot d angle est casse... Est ce sud je dous m en inquieter? Je vous joints une photo... Mefci d avance pour vos commentaires😄
De : Horseland (25)
Desolee mais je n arrive pas mettre les photos a l endroit😁😁😁
Concernant mon ferraillage du radier de fond, mon macon a mis qu un seul treillis... Qu en prnsez vous??? Est ce suffosant en sachant que le bassin est ds la roche(8 heure de brise roche)... Merci pour vos reponses.
De : Horseland (25)
Quel sera le revêtement ? liner ? si c'est le cas, alors un seul treillis doit suffire.
pour l'angle, si ce n'est que le bloc (pas le béton) alors ce n'est pas grave, en plus c'est à l'extérieur du bassin.
De : Boulange (57)
Merci skypierre pour ta réponse qui me rassure...Le revetement sera un liner verni gris clair.
De : Horseland (25)
Les gars m ont des fil tor de 10 tous les 50cms!!!! Est ce suffisant??? J qvais notion de 25 cms... Alors a la quatrieme rangee, il s est mis rajouter des fer de 10 tous les 25!!!!!
J ai remarqué qu il n a pas mis de chainage sur lequel reposerait la premiere rangee de bloc a bancher!!!!!! Eg pas de renfort dansles angles... Qu en pensez vous?????
De : Horseland (25)
CROMI a écrit:Les gars m ont des fil tor de 10 tous les 50cms!!!! Est ce suffisant??? J qvais notion de 25 cms... Alors a la quatrieme rangee, il s est mis rajouter des fer de 10 tous les 25!!!!!
je viens d'aller voir sur d'autre forum, et apparemment, si la piscine ne fait pas plus de 10 m et que le revêtement est un liner, alors un fer tors de 10 tous les 50 CM devrait suffire.
lorsque tu dis "il n a pas mis de chainage sur lequel reposerait la premiere rangee de bloc a bancher" c'est en dessous de la première rangée, ou sur la première rangée ? autrement dis, a-t-il mis un fers horizontal sur tout le tour de la première rangée ?
bon, sinon je pense qu'il met le minimum en tout cas, même si certains d'entre nous ont mis bien trop de ferraille (dans le doute).
De : Boulange (57)
En dessous de la premiere rangee. J ai vu qu il devait y avoir un chainage de 10/10... Sinon il y a des fil tor de 8 ds la premiere rangee... Autre surprise aucun chainage de 10/10 dans les angles... Aucun renfort... Rien!!! Ca craint😁😁😁 chantier en stand by pour faire le point avec le pisciniste et le macon...😡😡😡 en tout cas merci pour tes reponses skypierre👍
De : Horseland (25)
CROMI a écrit:En dessous de la premiere rangee. J ai vu qu il devait y avoir un chainage de 10/10... Sinon il y a des fil tor de 8 ds la premiere rangee... Autre surprise aucun chainage de 10/10 dans les angles... Aucun renfort... Rien!!! Ca craint😁😁😁 chantier en stand by pour faire le point avec le pisciniste et le macon...😡😡😡 en tout cas merci pour tes reponses skypierre👍
Le chainage 10x10 sous le premier rang n'est pas une obligation. dans les angles, un fer tors vertical + chainage horizontal est un minimum.
si la piscine est enterrée, les murs ne risquent pas de tomber. avec le liner, même s'il y a des fissures dans la structure, cela ne se verra pas et le risque est faible. fais le point mais ne t'inquiète pas trop.
A+
De : Boulange (57)
Ok merci... Nous avons fait le point et il va me rajouter des fers verticaux dans les angles... Pour le coup retard sur le delais... Sinon concernant la pose du liner, il vait mieux qu il y ait deja les margelles si g bien compris ? Mais je ne colprends pas comment le liner tient etant donne que le rail est sous la margelles... Dans mon cas j ai des dalles de granit de 1/1 m qui viendront a fleur du bassin en guise de margelles... Va t on voir le rail???
De : Horseland (25)
Ca y est! La piscine se remplit... C edt encore plus beau que je ne l avais imagine...
De : Horseland (25)
Bonsoir Contente que tout ce soit arrangé, vous allez pouvoir en profiter... Qu'est ce que c'est ce bâtiment en bois ? Vous avez pris une décision pour votre robot ? Bonne soirée Florence
Dept : Essonne
C est le pool house pour le local technique... Nous avons mis toute la tuyauterie en pvc rigide pour un fiture surpresseur et polaris et nous allons tester le robot ds un premier temps...
De : Horseland (25)
Poster un message :
Postez un message :
