Piscine miroir 6*3.5 : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Mon projet est assez évolutif. Mais dans l'idéal, je souhaiterais arriver à faire une piscine de 6*3,5*1.4 avec débordement sur les 4 cotés. L'eau de débordement serait récupéré par une gouttière qui fait toute la périphérie de la piscine. Il n'y aurait pas de bac tampon la gouttière étant suffisamment grande pour faire office de bac tampon.
Nous avons coulé la dalle coulé samedi 4 mai 2013. Elle est composé d'un double treillis ST25C séparé par un cadriallage de poteaux 4HA10 en Tor de 8 sur la périphérie et au centre tous les 1,5m. Le premier treillis est à 5cm du fond de dalle. Le fond de fouille a été recouvert de 2à5cm de gravier et d'un polyane 200micron qui remonte sur les paroies. La dalle fait entre 22 et 25 cm d'épaisseur. Avec équerres 60*60 dans le 1/3 extérieur des murs.
Pour la jonction mur radier j'ai prévu de poser un joint hydrogonflant sur le bord intérieur des blocs à bancher.
J'ai prévu de monter les murs en blocs de 27 et de réaliser un coffrage à partir du 4ième rang d'aglo pour faire la gouttière périphérique et couler tout ça dans un premier temps.
Je chercher des conseils pour cette opération.
Pour l'étancheité je pense poser un PVC Armé sur le bac et les gouttières.
Je n'ai pas fait de bonde de fond ni de trous pour l'éclairage pour limiter les sources d'infiltrations.
L'éclairage sera fait pas des bandes LED étanches fixées sous le rebord de la margelle (située sous le niveau de l'eau puisque piscine à débordement).
Ordre d'affichage :
Avril 2013
Le trou
Le trou "approximatif" fait par la pelle mécanique
Déviation de mon évacuation d?égout et mon arrivée d'eau potable
Nivelage du terrain avec l'aide de maman
Nivellement précis du terrain avec un petit laser à 40?
Pose du polyane 200 microns et des plots de 5cm fait avec des briques cassées
Pose du polyane 200 microns et des plots de 5cm fait avec des briques ...
Pose de la première couche de ST25CS
Pareil
Pareil
Mai 2013
Pose des poteaux 4HA10 en périphérie, au centre dans le sens de la largeur et tous les 1,5m dans le sens de la longueur
Pose des poteaux 4HA10 en périphérie, au centre dans le sens de la ...
La dalle coulée, entre 22 et 25cm d'épaisseur. C'est un peu trop mais bon je n'avais pas envie de payer l'évcuation du béton en décharge à 40?/m^3
La dalle coulée, entre 22 et 25cm d'épaisseur. C'est un peu trop mais ...
Plan des coffrages des gouttières périphériques
Photo de la dalle avec équerres en attente
Premier rang de bloc
Pas de description Picto sad
Détail des banches
Détail des banches
Détail du platelage
Détail du platelage
Le déversoir à beton
Détail du déversoir à beton
Organisation du chantier
Fer à béton tordu monté sur visseuse pour vibrer le béton dans les banches
Fer à béton tordu monté sur visseuse pour vibrer le béton dans les ...
Coffrage gouttière tampon
Juin 2013
Coffrage de la goutiere peripherique
Début de pose de l'arase, les serre joint seront remplacé par d'autre plus grand qui s'appuieront de part et d'autre de l'arase
Début de pose de l'arase, les serre joint seront remplacé par d'autre ...
Ferraillage du fond de goutiere
Les deux rang supérieur sont rehaussé par un poteau en 15*15 pose en horizontal
Les deux rang supérieur sont rehaussé par un poteau en 15*15 pose ...
Arase au laser
Arase au laser
Calage de la mire sur l'arase
Septembre 2013
Goutiere et arase avec margelle coulée en béton fibre teinte dans la masse
Goutiere et arase avec margelle coulée en béton fibre teinte dans ...
Mai 2014
Juin 2015
Effet miroir
Effet miroir
Juillet 2015
La piscine idéale
La piscine idéale
Octobre 2015
What else?
What else?
sébastouille Picto info Auteur du sujet
Bonjour à tous, Comme je l'indique dans la présentation de mon projet, j'essaie de faire une piscine à débordement avec une gouttière périphérique entre le 5ième et 6ième rang de bloc à bancher que fera office de bac tampon. La gouttière fera 25*25 sur 20m de périphérie 1,25m^3 soit 5% du volume de la piscine. C'est peu mais on fera attention à pas plonger .
J'ai fait un plan des coffrages et du férraillage le but étant de couler en une fois les 5 rang de bloc à bancher et le coffrage pour la gouttière.
Une fois sec je rajouterai les 2 derniers rangs de blocs à bancher et puis l'arase.
Qu'en pensez-vous?
De : Nans Les Pins (83)
Env. 70 message
bonjour, c'est un beau projet, je vais le suivre avec attention. nous avons réfléchi longtemps pour faire une piscine à débordement et finalement nous sommes partis sur une traditionnelle, pour des raisons de confort en largeur de plages (en intérieur, nous sommes limité).
bon courage et encore félicitation pour le projet.
Messages : Env. 70
De : Aubers (59)
comment tu pense aspirer l'eau de tes gouttières tampon? le filtrage avant tes pompes (préfiltres feuilles etc )?
Pour tes lumières leds tu pense utilisé quel genre de bandeau led? Comment tu compte coller tes margelles si le pvc armé remonte jusque de l'autre côté de tes gouttières . et pour finir comment tu compte faire tenir le pvc armé sur les arrêtes de tes murs et gouttières? . Comment tu va pouvoir recouvrir le haut de tes gouttières pour une terrasse si débordement sur 4 faces?. En fin des questions que je me poserais. Je suis pour ma part en face terminal d'une piscine miroir
Dept : Cotes D'armor
Bonjour merci pour ces question.
Effectivement je n'avais pas pensé au préfiltre. Je vais donc mettre un orifice dans ma gouttière tampon pour y mettre un panier récupérateur pour les feuilles et le départ pour la filtration.
On trouve sur internet des bandeau Led avec un indice de protection IP 67. le 7 signifie que ca résiste à l'imersion 1m.
Après je pense que l'action du chlore va détériorer le plastique du bandeau Led, mais avec un système électrolyse je crois que le taux de chlore dans l'eau est relativement faible non?
Pour le collage des margelles je pensais les coller directement sur le PVC. Tu penses que c'est impossible? Je me dit qu'il doit bien y avoir chez Syka une colle qui puisse faire ça.
" pour finir comment tu compte faire tenir le pvc armé sur les arrêtes de tes murs et gouttières?".
Très bonne question. Je n'en ai aucune idée. J'ai vu que pour le PVC armé en général on met une couche de feutre par dessus l'enduit. Est-ce que quelqu'un sait si il est possible de ne pas mettre de feutre et de coller le pvc avec une colle direct sur l'enduit.
Sinon j'ai vu une vidéo de la marque Arkoplan fabriquant de PVC armé qui utilisait une fixation mécanique (sorte de rivet à frapper) pour fixer le PVC sur les arêtes d'un escalier. Je pourrais faire pareil, mais si je peux éviter, ca ne me rassure pas de faire pleins de trous dans mon PVC.
"Comment tu va pouvoir recouvrir le haut de tes gouttières pour une terrasse si débordement sur 4 faces?"
La terrasse que je vais poser une fois la piscine terminée est en bois. Mes lambourdes viendront donc recouvrir la gouttière et lorsque l'eau débordera de la piscine, soit le débordement est faible, il s'écoulera le long du muret et se déverse directement dans la gouttière. Soit le débordement est intense et il s'écoulera entre les lames en bois pour finir dans la gouttière.
greenkeper a écrit:comment tu pense aspirer l'eau de tes gouttières tampon? le filtrage avant tes pompes (préfiltres feuilles etc )?
@greenkeeper : Je viens de regarder les instructions de pose du PVC Arkoplan 2000. On peut poser une cornière métallique sur le coin de l'arase et fixer par collage + rivets à frapper le PVC armé dessus. Du coup je pourrais mettre le PVC armé dans le bassin, dans la gouttière mais pas sur l'arase pour pouvoir y coller mes margelles de débordement.
Env. 70 message
pour la protection de la piscine tu parle d'un volet rigide ? si c'est cela il va falloir prévoir de faire légèrement baisser le niveau de l'eau(juste avant de fermer le volet) pour le volet soit maintenu par le murs de la piscine, car avec un débordement sur 4 coté, si l'eau est en haut, il va se balader. tout cela pour dire qu'il faut que tes gouttières tampons contiennent suffisamment pour que le niveau d'eau puisse baisser suffisamment pour que le volet soit calé.
Messages : Env. 70
De : Aubers (59)
Bonjour pour mon volet, j'ai pensé faire 6 panneaux qui feront 1m de large et 3,5m de long posés dans le sens de la largeur de la piscine (6*3.5). Reliés entre eux et montés sur des roulettes qui viendront rouler sur l'arase. Le volet sera donc posé au dessus de l'eau, comme un couvercle sur une boite de chocolat.
Les volets seront en polycabonate alvéolaire fixés dans un cadre aluminium.
Je vais faire des calculs pour que entre la rigidité des longerons alu et la flottaison du polycabonate alvéolaire, les panneaux soient marchable pour un enfant de 40kg. Quand je dis marchable ca veut dire que si un enfant de 40 kg marche dessus il ne coule pas, par contre le panneau sera certainement inutilisable car voilé.
pour découvrir la piscine on les posera l'un sur l'autre à coté de la piscine.
Aujourd'hui j'ai posé le premier rang. Je pense que c'est le plus difficile parceque :
1.- il faut tordre/retailler les blocs pour faire passer les attentes dans les banches.
2.- les blocs sont bas la position de travail casse le dos.
J'ai construit un platelage en planches de coffrage sur le pourtour intérieur de la piscine pour pouvoir amener facilement le béton dans les banches avec des brouettes. Dimanche je coule les 4 premiers rangs.
Ensuite pendant le séchage des 4 premiers rangs je construirai le coffrage pour les gouttières périphériques et je rajouterai 2 rangs pour le débordement. On voit le détail des banches, j'ai mis des écarteurs pour que les deux fers horizontaux soient bien à l.extérieur des banches et jouent bien leur rôle en traction pour contrer les forces de l'eau qui pousse vers l'extérieur et de la terre qui pousse vers l'intérieur.
N'hésitez pas à me donner vos commentaires. Merci,d'avance
Il n'y a pas de ligature à chaque croisement de fer tor ?
Fait toi un déversoir pour que tout ton le béton puisse allez dans tes blocs et non un peu à côté
Voilà le déversoir pour faciliter le coulage du béton dans les banches.
J'ai fait dépasser la planche de derrière pour qu'il soit bien calé et comme il me restait un quart de rond en bois je l'ai mis pour ne pas qu'une partie du béton s'infiltre entre la planche et l'arrière du mur. Devant j'ai mis deux pieds en bois pour éviter qu'il ne bascule en avant si la bétonnière vient s'appuyer dessus par inadvertance.
Et voilà l'organisation du chantier les brouettes feront une boucle en rentrant par un des ponts en bois et en ressortant par l'autre et entre les deux ponts le remplissage à la bétonnière avec le tas de mélange derrière, l'eau et le ciment à proximité.
On sera 4 demain pour 3m cubes de béton. J'ai 6t de mélange et une palette de ciment. La bétonnière c'est une 350l on peut y mettre 3 sac de ciment. On ne va couler que les 4 premiers rangs.
Question : est-ce utile? Indispensable? de mettre du sikalatex dans le béton pour favoriser l'accroche de la reprise de bétonnage au niveau de la dalle.
J'ai lu quelque part qu'avec une aiguille vibrante les risques de casser les bloc sont importants. Comme j'ai envie de faire un béton bien solide et donc pas trop liquide et que je n'ai pas envie d'employer d'adjuvants liquéfiant type lankfluid, j'ai eu l'idée de monter un morceau de fer à béton tordu sur une visseuse sans fil pour aider le béton à descendre dans les banches. Qu'en pensez-vous?
Le coulage dans les murs c'est super bien passé. On a mis 3 heures a 4 personnes pour couler les 3m^3 de béton dans les banches.
Finalement on a fait 10 bétonnières qu'on remplissait avec 2,5 sacs de ciment, avec chaque bétonnière on faisait 6 brouettes de 40-50 litres.
Le platelage et le déversoir s'est révélé très utile à l'usage.
Le truc du fer à béton dans la visseuse pour faire descendre le béton marchait super... sauf que je n'avais pas rechargé mes batteries et je n'ai donc pu faire qu'un coté. Du coup j'ai fait le reste à la main en tirant de bas en haut. C'était beaucoup moins efficace et ça fait mal à l'épaule!
J'ai trouvé un rouleau PVC arme 150/100 arkoplan 2000 gris sur le site d'annonce du coin 1,65m*25m pour 400€!
Bien avance aujoud´hui, j.ai remblayé les bord avec des cailloux et monté la première partie du coffrage pour la gouttière périphérique qui jouera le rôle de bac tampon.
sébastouille a écrit:Question : est-ce utile? Indispensable? de mettre du sikalatex dans le béton pour favoriser l'accroche de la reprise de bétonnage au niveau de la dalle.
Belle ouvrage et de tres beaux coffrages, l'idée de la visseuse pour vibrer sa marche ?
Pour le sika, c'est mieux mais si c est pour les reprises d'agglos, pas de risque, bien humidifié et que ce soit propre (pas de feuilles dans les agglo avant coulage).
Sinon, tu peux mettre un peu de sika dans les 1er gachées...
bon courage
pascal
De : St Maximin (83)
Génial le vibreur sur visseuse
De : Yvelines (78)
bon courage
pascal
Pour la visseuse, ca marche bien. En tout cas bien mieux qu'a la main. Je pense que c'est logique, à la main on fait un mouvement haut bas, alors que avec un fer un peu tordu qui tourne, ca vibre sur les cotés. Mais comme je disais je n'ai pu tester que sur 3 m après je n'avais plus de batteries.
Par contre j'avais bien pensé à bien nettoyer à l'aspirateur le fond des banches juste avant le coulage.
Pour le sika je n'en avais pas du coup, tant pis, mais bon j'ai bien réfléchi, ma piscine fait 6*3 en bloc de 27 avec double rangée d'attente tous les 15cm... Ca bougera pas. Et comme finalement l'étanchéité sera garantie par le PVC armé...
Pour ma gouttière en coffrage par contre je pense que je vais en mettre parce que comme je vais devoir faire une étanchéité en maçonnerie avec enduit hydrofuge et que mon coffrage ne sera pas très épais ;
Il faut vraiment que le béton soit bien liquide pour aller bien dans les coins.
Il faut que le béton ne fissure pas.
Il faut que le béton soit résistant en traction pour résister au poids de l'eau (100 litre max soit 100kg par mètre linéaire ) qui poussera vers l'extérieur.
MErci de ta réponse,
Pour ta goulotte, si tu fais un enduit hydro , je crois que on ne rajoute rien à ceux du commerce. pour moi, j'ai un débordement qui ne fait par rétention et je vais faire un enduit hydro en enduit de façage en 2 couches .
Pour ta poussée vers l'extérieur, le remblais y sera aussi pour quelque chose, mais ta goulotte doit faire au moins 5cm d'épaisseur pour avoir des aciers + enrobages.
Tu as pensé aux caniveaux béton du commerce ?
J'ai regardé les enduit hydro weber, ça coute une blinde donc je pensais faire un enduit avec ciment classique plus sikalatex.
Oui, aujourd'hui, le remblais tient déjà tout, mais après coulage je pensais le redescendre parceque j'ai peur qu'avec le temps il ne se déplace par rapport à la dalle du bassin, qu'il ne se tasse (Je n'ai mis que des pierres donc il n'y a pas de raison mais bon), ou simplement qu'avec les écarts de dilatation due aux différence de températures été hiver... je me pose peut-être trop de question...
Pour les caniveaux du commerce, j'ai essayé d'en trouver hier et ça s'est avéré très compliqué. Apparemment dans chaque raison chaque grande surface du bâtiment s'adresse à son bétonnier local qui fait ses propres caniveaux à ses dimensions. Et dans ma régions ils n'avaient pas 30*30 soit trop petit, sois trop gros.
En plus niveau logistique c'est lourd à déplacer à partir de 15*15 ils font déjà 50kg alors 30*30, je sais déjà que je ne peux pas la placer tout seul.
En plus je me suis dit que 6 caniveaux ça fait 7 jonction qui peuvent fissurer, que je ne peux pas ferrailler, et en plus je devrais recouvrir tout ça d'une solution d'étanchéité et enfin ça va me coûter cher (A oui parceque le défi c'est de faire cette piscine à débordement 4faces, isolée ,avec le fond mobile et couvercle rigide pour moins de 5000€ hors filtrage bien sur).
Ok,
Attention, le sikalatex n est pas un hydro donc il ne sert pas pour un enduit hydro.
Il faut à mon avis apporter bcp d'attention aux goulottes , vu que tu fais de la rétention, il faut une etanchéité parfaite. Et un petit liner sur commande sur internet pour la goulottes ?
Perso, je ferais pas un enduit, ya tjrs une fuite dans le temps et l'eau coute cher.
Le sikalatex permet une meilleur accroche ; mais ne fait pas l'étanchéité. Sikatop 121 lui est un enduit hydrofugeCordialement .pour ma part mes caniveau bonjour le poids tous seul (55 Kg)
J'ai finalement retrouvé du boulot, le chantier avance donc moins vite.
Donc après avoir coulé 3,5 rang de banche sur les 5 posés, j'ai posé des poteaux 15*15 soudés aux angles pour faire la rehausse de mes deux derniers rang d'agglo.
J.ai monte mes deux rang puis remblaye les bord de la piscine avec des gros cailloux
Et pose par dessus le coffrage de mes gouttières périphériques
Puis j'ai prolongé mes attentes intérieures qui viennent de la dalles sur lesquels j'ai soude une bande de 30 cm de st25c qui sera noyé en partie supérieure du fond de gouttière béton et une autre bande de st25c qui sera aussi noyé en partie intérieure du bord extérieur de ma gouttière périphérique.
Puis j'ai commencé à poser le coffrage intérieur et le coffrage de l'arase. Il faudra remplacer les serres joint
Il restera à poser le coffrage pour former la lèvre extérieure de la gouttière et il ne retera plus qu'à couler en une fois, le 1,5 rang de banché, le fond de gouttière ça sur toute la périphérie. Attendre que ça tire un peu puis remplir les deux dernier rang de banches et la lèvre de la goutiere.
La complexité sera de maintenir un épaisseur constante à cette lèvre pour ne pas qu'elle soit trop épaisse, qu'elle ne soit pas moins de 5 cm, et que le ferraillage soit bien positionné au milieu de ça.
J'aussi peur que le ferraillage soit trop épais pour une langue de béton de 5cm et ne fasse éclater le béton, je pense donc prendre ou faire un béton fibré.
N'hésitez pas à me faire vos commentaires, même si vous pensez que mon projet est fou et que ça ne marchera jamais.
salut,
le ST25C doit faire 6mm en fer, donc il faut 5cm mini et je pense pas que le béton va eclater. Pour "caler" tes 5 cm, tu peux utiliser un taseau visé sur le coffage en tete de planche et pour le pied, une planelle ou brique de 5cm (un morceau de 2cm de haut pas plus, juste pour empecher la planche de bouger.
Sinon, tu avances bien et ton projet n est pas fou ! lol
Merci pour les encouragements,
Ce weekend j'ai fait l'arase au laser
À noter la petite astuce pour caler la mire sur la planche de coffrage de l'arase. La mire était juste aussi large qu'une planche de coffrage avec un tasseau devant et un derrière, un serre joint et il restait plus qu'à poser l'ensemble sur le rebord, laissant les mains libre pour manipuler les planches et les serres joint. Malgré ça ça à été fastidieux. Et comme il m'a fallu aller chercher ce foutu laser super loin(3h Aller/retour pour aller le chercher pareil pour le ramener). Hé oui par chèque quand on travaille. Pas possible d'aller chez kiloutou le lundi matin pour rendre le matos. Alors j'ai trouvé sur un site d'annonce quelqu'un qui louait le sien et du coup j'ai pu le chercher samedi et le ramener dimanche.
Pour les debordeùments, les plaches de coffrages sont + ou - droites.... si c etait à refaire, je mettrai une cornière pour avoir une arase nickel (les planches en bois ont des flash).
Il existe ces cornières notamment pour les angles de placo ou pour les enduits ext.
Arrggghhhh!!! Super bonne idée. Juste un jour trop tard!
Effectivement j'ai du trier mes planches et comme je n'en avais pas assez, j'ai du en conserver qui ne sont pas droites. Je compte corriger avec une meule use d'Angle.
Sinon aujourd'hui le dilemme c'est pour couler le béton dans mes coffrages, j'en ai parlé avec une centrale a béton et ils me déconseillent la toupie et la pompe.
Je pensais faire venir la pompe, couler le fond de la rigole puis, attendre que ça tire pour couler les deux parties verticale pour ne pas que le béton de la partie verticale ne se déverse dans le fond.
Le mec m'a dit que la toupie ne resterait que 45min et qu'une fois que le béton commencerait a tirer il tirerait aussi dans la toupie. Je pensais moi que le béton dans la toupie en mouvement était plus long a tirer.
Donc du coup je pense que je vais faire ça la brouette et avec ma bétonnière, il y'a 6m^3 la dernière fois on a mis 3 h pour 3m^3 donc la ça devrait faire 6h.
Je pense faire un béton fibre polypropylène pour éviter les micro fissuré et augmenter la résistance en traction et donc limiter les risque d'éclatement au cas ou mon ferraillage soit trop près du bord à certains endroits. Hydrofugé et avec retardant car il va certainement faire chaud.
Qu'en penses-tu?
tu sais, quand tu coules des escaliers, ils le font à la toupie mais en 2 phases car trop de poussée sur les coffrages . Après, tu fais une reprise de bétonnage : nettoyage au jet, barbotine de sikalatex et bétons.
T'inquiètes pas ton béton des bords du caniveau va pas pousser le béton en dessous, c est comme un escalier (le béton du haut ne fait pas déborder les marches qui ne sont pas coffrées en horizontal).
Mais je pense que l'option bétonnière est bien plus simple et plus douce que la pompe qui "envoi" un peu violament et le pompiste toujours pressé.
Bon courage !!
Courage il fait beau au moins tu travail dehors. A la bétonnière tu va me gérer.
Ou en êtes vous de vos travaux?
Ça avance, mais tout doucement entre le boulot la vie de famille et les amis...
On a coulé les gouttières et l'arase avec toupie plus pompe à béton. Ce n'était pas une bonne option car j'ai eu des nids qui se sont formés et que je n'ai découvert qu'À au décoffrage. Il m'a fallu les combler avec du mortier de réparation. Perte de temps alors qu'il, aurait suffit de vibrer le béton. Le pire c'est que j'avais l'aiguille vibrante, mais le conducteur de la toupie m'a dit que ça ferait péter mes coffrage. C'était des conneries, je n'auria pas du l'écouter.
Au final les gouttières sont bien solide. Je les ai recouverte à l'intérieur d'un enduit/mortier hydrofuge en deux couches d'1 cm et par dessus un micro mortier ni composant étanche 2 couches d'1mm. J'ai pu tester l'étanchéité des gouttières c'est bon.
Au niveau de l'arase toujours dans un objectif d'économie j'ai fait un coffrage avec des planches de coffreges et pour les derniers cm des plaintes premier prix alignées au laser. Dans tous ça j'ai coule en une fois, d'abord un béton fibre hydrofuge que j'ai vibre cette fois ci (on ne se rend pas compte de la quantité d'air que le bétonnière incorporé dans le béton et qui le rend poreux au séchage s'il n'est pas évacué par vibrations)? Puis par dessus un mortier fibre hydrofuge teinte dans la masse. Je ne me suis pas trop mal dé***** mais j'ai quand même1cm d'écart de niveau entre le point le plus bas et le point le plus haut.
Après décoffrage j'ai tracé au cordeau les contours définitifs intérieur et extérieur et rectifie les bords à la disqueuse.
À l'extérieur je vais mettre une ceinture composée de règles de maçon en aluminium alignées au laser fixées à l'arase par des chevilles à frapper. Le débordement se fera par dessus les règles en aluminium directement dans la gouttière.
À j'ai oublié à l'intérieur j'ai mis mes plaques de polystyrène extrude trouvées sur le bon coin qui sont calées sous mon arase en béton vibre fibre hydrofuge.
Ce soir je vais étancher l'arase avec le micro mortier étanche avant la pose des règles alu.
Quand j'aurai fini ça je viendrai fixer avec des rivets à frapper inoxydable une cornière PVC sur l'arête intérieure de l'arase. Entre la cornière et l'arase juste sous les rivets, j'aurai mis auparavant un joint en silicone hydrogonflant (sikaswell) au ças ou de l'eau essayerait de se faufiler entre le l'arase béton et la cornière PVC ou au niveau des rivets.
Puis viendra le tour du PVC arme. Une bande de 20 m par 1,65 pour la partie horizontale, soudée à chaud sur la cornière PVC. Joint latex ou silicone piscine à la jonction arase cornière PVC PVC armé. Et par dessus tout ça une cornière alu pour la finition.
Sur la phot j'ai mis une vieille règle de maçon pour illustrer les autres seront toutes neuves bien sur.
Vous me direz pourquoi une règle de maçon?
Réponse c'est l'aluminium le moins cher dans le grands surfaces, on trouve des règles de 4 m à 25 ça me fait tout le tour de ma piscine pour 125€ et ça fera un bel effet entre le noir de l''arase et le bois de la terrasse qui viendra cacher la gouttière jusqu'à la règle alu. Oui parce qu'on ne voit pas sur la photo mais quand l'arase est mouillée elle prend une belle couleur noire. Et puis je vais rajouter deux couches de micro mortier bi composant résine liant hydraulique teinte en noir et avec des pailletés.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
La seule chose qui a changé par rapport à mon projet de base c'est les LED. J'avais prévu un rebord béton à l'intérieur pour venir les mettre par dessous, mais au décoffrage le rebord c'est avéré fragile et j'ai préfère le couper pour ne pas avoir de désordre plus tar et être obligé de revenir dessus.
Doc finalement mes LED seront collées sur la cornière alu intérieures et on les verra directement. Tant pis.
Sur la photo on voit bien que au niveau des finition c'est moche. Mais bon c'est comme ça quand on est pas un vrai pro. J'ai eu des coulure au niveau du coffrage, pas le temps de les nettoyer par recause départ en vacances le jour du coulage de l'arase,
L'enduit hydrofuge sur la gouttière, impossible d'arriver à avoir le "coup de patte" pour jeter l'enduit à la truelle comme font les pros. Donc je l'ai plaqué à la truelle un peu comme un enduit de plâtre. Je sais que ce n'est pas bon que ça resserre les grains de sable et conduit au décollement de l'enduit mais bon je compte sur la bonne dose de sikalatex pour venir me sauver et puis si ça se décolle tant pis on refera. De tout façon maintenante c'est fait et pour l'instant ça tient bien ça ne sonne pas creux et c'est étanche. On verra ce que ça donne L'an prochain après un hiver et le gel.
Super sympa,
pour les "margelles" tu as fait un béton ? ou des carreaux ? (la partie devant la regle) car je cherche une idée pour faire une margelle gris foncé, voir noir.
Sinon, t'as bien bossé !!
chapeau.
Au début je voulais mettre des margelles noire. Quand j'ai vu le prix j'ai vite oublié j'en avais pour 800€ pour 20m de linéaire.
Du coup j'ai finalement pris du ciment standard, un additif hydrofuge du commerce, des colorant special beton et des fibres plastiques.
J'ai fait un coffrage sur mon arase avec des planches de coffrage. Mais bien sur le planches de coffrage ne sont jamais parfaitement droites . Or pour que le débordement se passe bon il faut vraiment avoir une arase au même niveau a quelques millimètres près (enfin bon c'est ce que je me suis dit).
Et j'ai trouvé chez l'enseigne verte sur fond blanc des plaintes en médium parfaitement droite a 11€ les 10m. J'alignerai ça au laser.
J'ai coule dedans un beton fibré hydrofuge que j'ai vibré (aiguille vibrante achetée sur internet 100€ neuve) et sans attendre (pour qu'il n'y ait pas de reprise de bétonnage, c'est a dire que le beton prenne) j'ai mis par dessus une un mortier donc sable et pas gravier hydrofuge lui aussi et que j'ai coloré. La couche du dessus était un mortier pour pouvoir la lisser. Parce que le beton avec les graviers c'est un peu dur a lisser. Et enfin par dessus pour finir d'étancher tout ça j'ai mis un micro mortier ni composant spécial piscine en deux couches de 1mmauquel j'avais ajouté une grosse boîte de colorant noir.
Si c'était a refaire, je ne mettrai pas de colorant dans le beton, ça suffit largement d'en mettre dans le micro mortier qui recouvre le beton.et plutôt que de faire une couche beton et un couche mortier je pense que je ne ferais que du mortier fibré.
Par contre pour l'ai fibres j'en ai testé deux types des fines et d'autres bien plus épaisses de la marque rouge et jaune les deux avaient soit disant un avis Cstb pour remplacer le ferraillage d'une dalle. Apres avoir testé les deux, les secondes sont bien plus efficace et rendent le beton bien plus solide.
Et le plus important un beton il ne faut pas le faire le matin en été. Même très tôt, parceque quand on se prend la chaleur dans la gueule, même arrosé, il fissuré. Il vaut mieux le faire le soir comme ça il a la nuit pour prendre sans fissurer.
MO seul problème c'est que avant de le retrouver tout seul dans la ***** j'avais mal évaluer la charge de travail. J'ai donc commencé un matin a 6h pensant terminer 4-5 après, finalement, j'y ai mis la journée entière a courrir dans tout les sens, a en envoyer 1,5 t de mélange a beton dans la bétonnière, 7 sac de ciment je ne sais plus combien de sable, a le transporteur en brouette et finalement a l'amener dans des seaux pour les couler dans le coffrage. A la fin de la journée j'étais mort!
Au final j'ai eu quelques fissures qu'il a fallu que je les traite avec un mortier de réparation.
Voilà.
Voici la piscine avec l'arase enduite avec le micro enduit bi composant teinte noir.
sympa ce micro enduitnoir, tu pourras me donner les reference de ces peoduits, je vais peut etre faire comme toi...
Alors pour le coup j'ai pris du sika enduit piscine et un colorant mais pas celui de sika. C'est une truc local moins cher. Mais ils sont tous pareil je pense le tout c'est de mettre la dose pour un sac de ciment pour chaque kit sika piscine (le gros seau contient trois bidons de 2 litre de résine et 3 sachet de liant hydraulique a mélanger) et la c'est bien noir. Par contre le risque c'est que normalement sika conseille de ne pas trop mettre de colorant, j'imagine que c'est parceque ça perturbé le dosage de la résine latex par rapport au liant du coup après avoir mélangé le kit avec le colorant l'enduit était trop ferme. J'ai donc rajouté un peu sikalatex pour assouplir le mélange (le bidon de résine avait la même forme et la même odeur que le bidon de résine).
Poster un message :
Postez un message :
