Magiline - Aquareve, vers la fin du rêve..... : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : BartFF
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : beige
  • Equipement de sécurité : bache à barre
  • Volume : 44m³
  • Autres equipements : robot hydraulique par surpresseur, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Bonjour, j’ai fait réaliser (clé en main) en 2012 une piscine de marque Magiline par son représentant sur Montélimar, la société Aquarêve. Voici l’expérience que je peux partager avec vous.
Il s’agit d’une piscine 8 x 4, avec une profondeur maximum de 1,8m, et un liner.
Le système « RegAnalys » de Magiline (en fait Pacific Industries) permet de gérer la partie électrolyse et la régulation de PH.
La technologie Magiline
Avant d’entrer dans les détails, soyons clairs : La technologie fonctionne plutôt bien.
Pour être complet, cela ne suffit malgré tout pas.
Quelques points sont à rajouter.
Le positif :
- La pompe de 30 cubes/heure « dépote » et c’est vraiment bien.
- Le régulateur PH et Electrolyse m’a permis de ne jamais m’en occuper, sans aucune surprise.
- Le filtre est conçu de telle manière que ma femme peut le retirer sans effort particulier
- Le système de filtration est intégré dans la plage et tient donc nettement moins de place qu’un système à sable.
- Le système de la structure de piscine est sympa. (Coffrage perdu et béton monobloc)
Le négatif :
- La pompe est spécifique à Magiline. Si vous devez la changer hors garantie, le prix n’est clairement pas le même que pour du matériel standard.
- Le vendeur assurait que le filtre est plus économique en eau au nettoyage par rapport à un système de filtre à sable. C’est faux ! Si vous souhaitez avoir une filtration propre, c’est, en saison, une fois par semaine au jet d’eau, et compter 100 litres d’eau à chaque fois. Nettement plus contraignant qu’un filtre à sable finalement.
- Le filtre est spécifique et coute environ 130 € lorsque vous devez le changer (2 à 3 ans).
- L’analyseur de PH utilise des réactifs spécifiques (fabriquant Pacific Industries). Compter 200 € par an.
La réalisation par Magiline Montélimar / Aquarêve
Le positif :
- L’équipe est d’un abord sympathique.
- Ils expliquent volontiers ce qu’ils vont faire et comment
- Ils sont relativement ponctuels
- Globalement la réalisation de la piscine en elle-même est correcte (ce ne sont malgré tout pas les rois de la finition, ni du nettoyage en partant)
Le négatif :
Les abords, de la piscine sont catastrophiques.
- La structure de la chape des plages est censée « s’enficher » dans le coffrage de la piscine pour être solidaire. A priori c’est faux : Tout a bougé
- Aucun carreau n’est aligné en hauteur par rapport aux autres. Mieux, le patron a essayé de m’expliquer que c’était normal, que ça se faisait comme cela. (je suis pourtant allé voir des réalisations de concurrents, et c’était aligné...)
- Les maçons ne travaillent ni avec une règle, ni avec un niveau. Ils m’ont expliqué que ça ne se faisait pas pour cela….
- Pour aller plus vite, on pose les carreaux et on jointe en même temps…..
- Les dalles et certaines margelles sont tellement mal orientées que j’ai des flaques d’eau qui forment de la boue à force.
- L’intégralité (oui, 100%) du jointage s’est fissurée avec des écarts de 3 à 4 millimètres.
- Enfin, en matière de formation lors de la mise en route…. Commencez dès le début à lire le mode d’emploi, ce sera plus efficace.
Après constatation par le commercial, qui a quand même réussi à m’avouer qu’à chaque fois qu’ils faisaient des plages comme cela (50 cm de large sur tout le tour, c’est hyper compliqué…) ils étaient « emmerdés ».
Le travail a intégralement été cassé puis refait.
Résultat : Exactement le même ! Il faut dire qu’il n’y avait toujours pas de règle ou de niveau….
Cela n’a pas empêché Aquarêve (et pour le coup ils me font rêver…) de me relancer pour régler le solde, puis de faire la sourde oreille sur mes réclamations.
Bref, au prix auquel on achète ce système et sa réalisation, on peut s’attendre à une finition correcte. Ce n’est clairement pas le cas, je conseillerai vivement soit de faire dans le moins cher, soit d’aller voir des gens plus sérieux.
J’ai de la verdure qui pousse entre les margelles et les plages !!!!
Enfin pour information, j’ai avisé la société Magiline de mes difficultés avec son revendeur. Ce n’est clairement pas leur problème, je n'ai à ce jour aucun retour.
J’espère que cela vous aidera dans vos choix, bonne journée !!!
Ordre d'affichage :
Juillet 2013
Joint fendu sur l'ensemble de la longueur.
Septembre 2013
La verdure pousse entre les dalles.
J'ai peur du gel de l'hiver...
La verdure pousse entre les dalles. J'ai peur du gel de l'hiver...
Eclatement d'une dalle sous l'effet des plages qui se déplacent. (On a suivi leur préconisation et attendu plus de 6 mois pour que les terres se tassent)
Eclatement d'une dalle sous l'effet des plages qui se déplacent. (On ...
Citation:
J'ai moi même une Magiline... et pour votre photo, c'est bien le poseur qui fait la boulette... Les margelles sont collées sur le banchage ça travaille donc séparément des plages.... (Pour mon cas...j'ai fait mon carrelage moi même) et là mon piscinier m'a bien spécifié de mettre un joint souple (silicone) entre margelles et plages pour éviter le phénomène objet de la photo...
cdt.
De : Allouis (18)
BartFF Picto info Auteur du sujet
Merci beaucoup pour votre retour.
Vu le silence radio du poseur, que je ne remercierai jamais assez, je vais me farcir le jointage moi-même.
Pourriez-vous m'indiquer le produit que vous avez utilisé ? Le silicone résiste vraiment à l'extérieur hiver + été ?
Merci encore d'avance !
De : Saint Péray (7)
Bonsoir. Un silicone standard à déposer avec un pistolet pour cartouches... (c'est un peux **** a lisser avec le doigt... ça colle grave) mais en humectant son doigt avec du mir ou autre produit de vaisselle ça colle plu et on y arrive.
Perso, j'ai mis du PARASILICO AM 85-1 FC bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries, hautes et basses températures (-50°C à 150°C).
Si on habite pas pluton ou Mars, ça le fait.. j'ai une cartouche sous les yeux (3€ la cartouche comptez en 20/25 unités pour le tour d'une 8x4...
Ce qui est bien, c'est qu'il y à toute teintes... blanc, sable, beige.... marron... etc... (vous devriez trouver votre bonheur. les caraméca du produit son dispo sur le net. (bon courage)
De : Allouis (18)
Merci BEAUCOUP !!!
Cordialement,
J'ai moi même une piscine Magiline et suite à vice de construction, il a fallu changer les blocs filtration qui n'étaient pas fixé par du béton, occasionnant des fuites de la piscine.
Il faut ensuite changer en plus le liner qui a été flingué (calcaire et mousse inscrustés) du fait de l'intervention tardive de Magiline et car la piscine n'a pas tourné .
Magiline a fait un devis à 4300€ et ne consent qu'à une remise de 10% ( piscine de 75 m2, dimentions piscine : 5m sur 10m).
Cela vous paraît il excessif ? Peut on faire jouer la concurrence pour remplacer un liner ou est ce captif pour Magiline ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Ardeche
Et moi qui pensait avoir des problemes avec mon vendeur de reves...
Dept : Bas Rhin
Je viens d'acheter une maison avec piscine MAGILINE et système de traitement sel et régul PH REGANALYS.
La société ayant construit la piscine est fermée et les anciens propriétaires ont oublié de me dire qu'ils n'avaient plus la notice.
Quelqu'un en disposerait-il?
Par avance merci.
Désolé Pandorvfmt, je suis novice dans le monde des piscines et ne peut donc pas te répondre.
Je pense cependant que les piscines sont construites avec garantie décennale ou que les liners sont remplaçables par tout professionnel si la garantie ne joue plus
Salut Papaloulou, je cherchais moi aussi ce mode d'emploi du reganalys qui s'appelle aussi selwatch platinium.
http://pro.fluidra.fr/selwatch-platinium.html
http://pdbdocs.astralpool.com/manuales/MAN12_54048_Selwatch_[...]_v1.0_2011-12-01pdf.pdf
Dept : Alpes Maritimes
J'ai acheté chez Aquarêve - Montelimar une piscine Magiline de 11 x 5 m dont une avec un système à débordement il y a 5 ans. Leur prix était très compétitif. Avec un recul suffisant, je vous propose de partager mon expérience: Le système avec les filtres est réellement une contrainte contrairement à ce qu'ils prétendent. Vous pouvez considérer qu'il faudra les changer annuellement après le redémarrage de printemps parce qu'ils seront colmatés et inutilisables pour la saison - coût 2 x130 €. En fonctionnement normal, il vous faudra les nettoyer minimum 1 à 2 x par semaine soit une grosse 1/2 h de travail chaque fois. S'ils sont colmatés, il n'y a pas de by-pass et la pompe se mettra en alarme et votre piscine virera si vous n'êtes pas sur place quand cela arrive. Vous devrez aussi changer annuellement la membrane de la sonde Cl et faire re-calibrer les 2 systèmes de traitement soit environ 200 € avec un coût minimum d'intervention est de 70 € + les frais de déplacement hors zone 100 € + membrane et produits de calibrage 30 €. Le système de contrôle automatique du niveau de l'eau est peu fiable. Je recommande de vérifier régulièrement votre consommation d'eau si vous ne voulez pas avoir une facture de plusieurs centaines d'euros en fin de saison. Le système de contrôle de la qualité de l'eau n'est pas fiable non plus. Vous risquez d'avoir une consommation annuelle en chlore et Ph bien supérieure à vos besoins réels – soit environ 300 € / an. Récemment, le boitier ne fonctionnait plus suite à un orage et ils sont venus me remplacer le fusible grillé – coût 170 € et ils m’ont offert le fusible (0.5 €) Les techniciens d'Aquarêve n'ont pas été en mesure de solutionner le débordement du bac à débordement lors de l’arrêt de la pompe de filtration – problème de vases communicants. Il avait oublié de placer des anti-retours au montage et par la suite les anti-retours ne remplissaient toujours pas leur fonction à cause de pollution par feuilles ou autres végétaux – pas de filtre sur les conduits. J’ai dû modifier personnellement le système en plaçant des filtres et des anti-retours additionnels dans le bac à débordement. Ils ont dû également refaire la pose des margelles parce que les joints n'étaient pas réguliers - Le travail bien fait, ils ne connaissent pas. Si vous vous êtes engagés avec eux, il faut aussi savoir que vous recevrez tout le matériel presqu'avant d'avoir de trou de la piscine soit creusé et il restera à l'extérieur sous les intempéries jusqu'à la mise en place qui peut durer des mois. Par contre, vous devrez payer le matériel dès qu'il est livré !!!. Actuellement j'ai abandonné leur système de filtration et les ai remplacés par un bon vieux filtre à sable et des galets 5 actions. Je nettoie mon filtre - 5 min et contrôle le chlore et le PH 1 x par semaine et le coût des galets est bien inférieur au coût du chlore liquide et Ph. Je n'utilise plus leur système de traitement de l'eau. En conclusion : Ok pour le système de montage de la piscine Magiline avec le coulage du béton en continu dans des blocs de polystyrène mais sans leur système de filtration ni de contrôle de la qualité de l’eau mais avec un filtre à sable et l’utilisation de galets qui ont fait leur preuve depuis des décennies. En espérant également vous avoir ouverts les yeux sur le peu de professionnalisme d’Aquarêve et leur prix du service après-vente exorbitant.
Bonjour comment avez vous procéder pour changer de système de filtration ?
Dept : Ardeche
Voici mon retour d'expérience avec Magiline Montelimar.
Catastrophique!!!
Responsable de l'agence inexistant ne répond jamais au email.
Commerciale au premier abord sympathique mais inexistant pour l'avancement des travaux et des explications plus que douteuses sur des problèmes que nous leurs signalons.
(Il n'y jamais de problème, la seule réponse "c'est normal"
Un chantier qui n'avance pas.Apres le remblaiement 2 mois ou nous n'avons vu personne.Aucune nouvelle!!!!
Nous devons faire des relance en permanence pour que les travaux avancent.
Resultat début des travaux en Avril, nous sommes en juillet toujours pas de piscine finie !!!!!
Je ne parle pas du chantier plein de déchets !!!
Dept : Drome
Mème copier coller que ELDARWINES seul la réponse change (il ni a pas mort d'homme )
1 er chèque en fevrier ;fin juillet pas remblayée pas de liner,tas de terre ,juste le béton coulé
Mon voisin piscine en aglos liner armé commencée le 2 juillet finié le 25 juillet et en eau
Tous les matins je me botte les fesses d'avoir choisie AQUAREVE
Dept : Drome
Même constat que Minette 26 et Edelwines.
Le mépris le plus total du client.
Je suis en contact avec Magiine Troyes et la personne du service clients me dit n'avoir aucun retour négatif des clients aquarèves...
Je vous encourage donc à lui écrire : serviceclient@magiline.fr
Pour ma part je lui ai fait suivre les mails toujours restés sans réponse,
Un projet global qui représente une grosse somme engagée ne semble pas inquiéter le directeur de cette société.
Dept : Drome
après 3 mois de construction et de péripéties enfin terminée
J’avais commandée une piscine à fond plat,sur les 4 cotés une pente sur 80 cm à 40°
après 3 demandes sans réponse je fait 2 voyages à la déchetterie pour enlever les restes de la construction de la piscine ( 3 palettes,reste de tuyaux,bâche plastic,ferraille...)
Après le montage de la piscine la terre 11 m² est répandus sur le terrain sur env.11 cm à la première pluie la gadoue,JE suis obligée de faire venir un autre terrassier pour curer le terrain
8 voyages en carrière 1140 € en plus
une turbine sur le terrain pendant 3 semaines
C'est compliqué pour joindre une personne compétente
Le client est transparent pour Aquareve
Pas de suivi ni d'aide pendant la construction
Pas d'explication sur le fonctionnement de la filtration
AQUAREVE ne ma pas fait rêvée
Dept : Drome
Reponse
d'Aquareve du Service comptabilité
Nous sommes désolés pour les aléas que vous avez du subir pendant la réalisation de votre chantier
Dept : Drome
L'équipe de magiline difficile à joindre une fois la piscine terminé ce ne sont pas les rois de la finition du travail bâclé le fond pas lisse les margelles posées a l'œil quand au liner percé au bout de 6 ans (pas de leur faute !!! ) veulent rien savoir car il passe par un autre distributeur et la grosse ******* et que pour toute intervention d'une équipe il facture 400 euros le deplacement qu'il trouve ou pas la fuite (quand il ont les piles qui marche) je pense que c'est mieux pour faire fonctionner les appareils c'est pas sérieux quand au responsable toujours en congé jamais la ou juste pour la vente je regrette de l'avoir pris chez eux et je la déconseille car le prix des filtres et autres options sont exorbitant surtout bien réfléchir avant de l'acheter
Poster un message :
Postez un message :
