piscine maçonnee languedoc autoconstructeur : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : aquibobi
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : gris clair
  • Volume : 46m³
  • Autres equipements : lampe led, robot électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Apres avoir profite d'une piscine en tole et liner pendant pres de 14 ans nous voila a present en train de realiser la construction d'une piscine traditionnelle maçonnee.Cette piscine serat donc construite par moi meme en blocs a bancher de 27.apres avoir effectue l'enduit interieur non hydrofuge ,une entreprise procedera a la pose d'un enduit de finition et d'etancheite en gelcoat.mon systeme de filtration va etre assure par une pompe de 1ch avec un filtre de 14 m3/h rempli avec du verre, et l'eau serat traite au sel et elctrolyse avec en parralele une regulation de ph automatique.un robot electrique assurera le nettoyage de la piscine des sa mise en route.En parralelle je vais egalement construire un poolhouse avec le local machinerie
Ordre d'affichage :
Mars 2014
Pas de description Picto sad
Demolition
Demolition
Ancienne piscine en cours de demolition
Demolition
Demolition
Avril 2014
Dalle du fond
Dalle du fond
Apres la realisation du trou ainsi que la couche de gravier qui a permis de planifier parfaitement le fond et de drainer vers le puit de decompression voici le ferraillage du fond et du coffrage
Apres la realisation du trou ainsi que la couche de gravier qui a ...
Reseervation escalier
Dalle du fond et dalle pool house coules
Pose du premier rang sur un lit de mortier et du second rang a sec
La suite des rangs
La suite des rangs
Bjr David étant très curieux je vais suivre ta constrution, j'avais déja lu que l'on pouvait utilisér le gel coat pour rendre étanche un bassin autre qu'une coque. mais j'ignorais que l'on pouvait l'utiliser sur une bétonnée. je trouve cela très interressant.dans quel délai pensez vous finir la piscine? êtes vous dans le bâtiment?(professionnellement )? bon courage et bon chantier!Biggrin cdlt
Dept : Pyrenees Orientales
aquibobi Picto info Auteur du sujet
Bonjour mika il est possible de realiser un gelcoat sur une piscine betonne dont l'enduit n'est pas hydrofuge, afin que la resine accroche. j'ai choisit cette option pour plusieurs raisons la premiere financiere, le confort ,eviter de refaire des joints la garantie d'une etancheitee parfaite.je pense finir la piscine d'ici juin ,ou du moins j'espere.difficile a dire car je ne suis pas ni maçon ni pisciniste.actuelement le projet est pas mal avance car mardi je viens de couler ma dalle de fond.des que j'aurais stocke les photos je les posterais.amicalement david
Dept : Herault
Merci pour la réponse effectivement le gel coat est un revêtement confortable. en espérant que la météo soit clémente. bon courage pour les travaux vivement les prochaines photos. cdltSmile
La construction de la piscine a debute par la demolition de l'ancienne avec quelque a realiser le trou avec un trou deja realiser .mais a l'arrivee le trou est parfait .le lit de gravier au fond permet d'accentuer le resultat ains que de drainer en direction du puit de decompression. lit de gravier parfaitement de niveau grace au different piquets dispose avec un repere effectue avec un laser.le ferraillage du fond avec les longrines preequipees des remontees a ete presque un jeu d'enfants ,une fois l'implantation effectuee.les 2 nappes de treillis on ete renforces par 2 longueur de pp 10/10 qui par ailleur ont egalement permit de faire office d'ecarteurs que j'ai tout de meme utilise.il ya eu bien entedut la pose de ma bonde de fond avec un ferraillage attentione.le ferraillage termine apres un fastidieux liage a l'aide de lien boucle que l'on serre avec une vrille,j'ai donc realise le coffrage du fond afin d'avoir toujours pareil un parfait niveau et pour cela j'ai donc utiliser mon niveau laser.le coffrage est donc parfait.pret au coulage.pour realiser celui ci j'ai fait appel a une bande de copains car le coulage a ete realise sans l'emploie d'une pompe,les camions ont pu venir jusqu'au bord et deverser les 9 cubes necessaires a la dalle du fond.un peu de rateau quelques coups de regles et la dalle est bien sortie.le surplus de beton m'a permis de realiser la dalle de mon poolhouse. quelques jours de sechage et je me suis attaque au montage des murs.le premier rang a ete pose sur un peu de mortier toujours pour un esprit de niveau parfait.j' ai ensuite lie mon ferraillage vertical ,puis j'ai gentiment monte mes rangs d'agglo les un apres les autres , en effectuant a chaque rang mon ferraillage vertical. a present je viens de realiser le coffrage de mon arrase et je coule les murs vendredi prochain. la suite au prochain numero
Dept : Herault
Citation:
bjr , il est costaud le ferraillage. l'avancement des travaux est dans le timing? bon courage pour la suite.
le projet en gelcoat m'intéresse, je ne savais pas que c'était possible sur une maçonnée...
Par rapport à un liner quel est le surcout?
Bon courage pour la suite!
A+
De : Poitiers (86)
En cas de fuite sur le gelcoat, comment ça se passe dans ton cas, comme c'est toi qui fait la maçonnerie ?
Sinon, bon boulot.
Bonsoir le surcout par rapport au liner je ne l'ai pas estime.il faut compter pour une piscine neuve au alentour de 38 euros du metre carre.,cela est plus cher sur de la renovation. en ce qui concerne les fuites si cela incombe la structure c'est pour moi par contre si cela provient du gelcoat je pense que la garantie s'exercera
Dept : Herault
En ce qui concerne le timing je ne me suis fixe de date precise Rolleyesil faut que je me baigne cet ete et sincerement je pense y arrive
Dept : Herault
Poster un message :
Postez un message :
