Piscine maconée avec éscalier sur toute la longueur : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Je vais me lancer dans l'auto-construction de notre piscine. Il s'agira d'une piscine maçonnée rectangulaire 7mx4.5m 1.5m de profond avec un escalier sur toute la longueur et protection par bâche automatique type Walter walulock under, Del Ultima cover ou TetA Aquaguard.
Liner standard 75/100 gris et margelles granit.
Quelqu'un connait ce type de couverture? Mon problème est de recouvrir la trappe du coffre sec avec les margelles granits, je ne veux pas de caillebotis en bois.
Ordre d'affichage :
Avril 2014
Voici les plan de ma piscine avec plage (20cm d'eau) et banc (50cm d'eau)
Voici les plan de ma piscine avec plage (20cm d'eau) et banc (50cm ...
Pas de description Picto sad
Plan implantation pièces à sceller
Beau projet, pour les dalles granit sur l'ultima c'est possible, faut en parler au fabriquant, il faut qu'ils installent plus d’équerre dans le coffre sec.
emacodel Picto info Auteur du sujet
OK merci, je vais essayer de me renseigner chez DEL.
De : Feldbach (68)
Je suis en pleine réflexion sur le positionnement des pièces à sceller.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer on je dois les positionner, a quelle distance, a quelle profondeur et le nombre.
Je ne sais pas trop ou mettre le projecteur, si 1 suffit ou plutôt 2?
Faut-il peut être rajouter des buses de refoulement dans l'escalier afin d'éviter les saletés?
Faut-il installer un régulateur de niveau? Je n'ai pas l'impression que se soit toujours le cas.
merci d'avance
De : Feldbach (68)
Poster un message :
Postez un message :
v4
