Piscine Magiline Balnéo et Nage à contre courant : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : titicreole
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 7x4m
  • Couleur : blanc
  • Equipement de sécurité : bache à barre
  • Volume : 36m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, nage à contre courant, douche solaire
S'abonner :
Présentation :
Dotée d un escalier Roman de 2,66 mètres de diamètre sur une largeur, notre piscine 7m*4m se présente avec u un premier niveau d eau à 110cm sur 2,50m pour ensuite progressivement atteindre 140cm d eau au plus...Une marche sécurisante vient suivre le périmètre intérieur du bassin à une profondeur de 110cm...Balnéo avec 6 buses, nage à contre courant, pompe à chaleur, lampe à led multi couleur complètent notre projet....
Ordre d'affichage :
Mars 2014
Implantation et Tracé
REALISATION DU TROU
REALISATION DU TROU
REALISATION DU TROU
REALISATION DU TROU
REALISATION D UN RADIER DE GRAVIERS DRAINANTS
ET DES TRANCHEES TECHNIQUES
REALISATION D UN RADIER DE GRAVIERS DRAINANTS ET DES TRANCHEES TECHNIQUES
REALISATION D UN BETON DE PROPRETE QUI VA RECEVOIR LES ELEMENTS A ASSEMBLER DE LA PISCINE
REALISATION D UN BETON DE PROPRETE QUI VA RECEVOIR LES ELEMENTS A ...
PREPARATION DES ELEMENTS DU KIT PISCINE
MONTAGE AVEC FERRAILLAGE ET REGLAGE DES NIVEAUX
FERRAILLAGE ESCALIER
RACCORDEMENT DES BUSES POUR LA BALNEO
MISE EN PLACE DES TUYAUX QUI VONT PERMETTRE DE CREER LE VIDE D AIR LORS DE LA POSE DU LINER
MISE EN PLACE DES TUYAUX QUI VONT PERMETTRE DE CREER LE VIDE D AIR ...
COULAGE BETON MURS ESCALIER ET FOND DE PISCINE
COULAGE BETON
COULAGE BETON
COULAGE ET RATISSAGE
COULAGE BETON
COULAGE BETON
REMBLAIS DE SABLE SUR TRANCHEE TECHNIQUE
PUIT DE DÉCOMPRESSION RÉCUPÉRANT LE CAS OU LES EAUX DRAINÉES SOUS LA PISCINE
PUIT DE DÉCOMPRESSION RÉCUPÉRANT LE CAS OU LES EAUX DRAINÉES SOUS ...
REMBLAIS DE GRAVIER FACILITANT LE DRAINAGE VERS LE PUIT DE DECOMPRESSION
REMBLAIS DE GRAVIER JUSQU AU PUIT DE DECOMPRESSION(gros tuyau noir à gauche)
REMBLAIS DE GRAVIER JUSQU AU PUIT DE DECOMPRESSION(gros tuyau noir ...
APPORT GRAVE CALCAIRE AUTOUR DE LA PISCINE...
COFFRAGES ET AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS
Avril 2014
POSE DES TREILLIS SOUDES /DES CANIVEAUX /DES REGARDS
COULAGE DES DIFFÉRENTES DALLES EN BETON
Pas de description Picto sad
Mai 2014
RÉALISATION DE LA CHAPE DE FINITION
POSE DES MARGELLES
POSE DES MARGELLES
Juin 2014
POSE DES FEUTRES ET TAPIS
POSE LINER BLANC
POSE LINER BLANC
POSE DU LINER AU NIVEAU DE L ESCALIER
MISE EN EAU
MISE EN EAU
MISE EN EAU
MISE EN EAU
UN REVE QUI SE REALISE
ET PLOUF
ET PLOUF
Bonjour. Je pense connaître le prestataire.... Un homme sérieux... Et du bon matériel. Beau projet ! Cdt
De : Allouis (18)
titicreole Picto info Auteur du sujet
Merci..
De : Beffes (18)
C'est quoi les vannes dans le puit ?
le puit sur la photo est en fait un futur regard ou l on a les vannes de purge des différents circuits d eaux de la piscine...pour la période hivernale ou pour un entretien.
De : Beffes (18)
Ha ok, jamais vu ce genre de chose.
J'ai exactement le même....Smile
Monsieur D devrait breveter...
Nb : quand vous en serez au robot de nettoyage etc... pensez au polaris 280... il fait un excellent mariage avec la marque de votre piscine... pas de surpresseur à acheter...
De : Allouis (18)
Merci pour l info sur le robot polaris...
De : Beffes (18)
PISCINE TERMINEE DEPUIS QUELQUES SEMAINES...ON PROFITE AU MAXIMUM
De : Beffes (18)
Citation:
UNE POMPE A CHALEUR ET UNE BACHE A BARRES SONT VENUES COMPLETER NOTRE PROJET POUR UNE UTILISATION OPTIMALE ....MERCI A MICHEL D.....PROFESSIONNEL...AU PETITS SOINS POUR SES CLIENTS...TOUJOURS DISPO....ET DE BONS CONSEILS...
De : Beffes (18)
Citation:
J adore bravo me dacosta
De : Sennecay (18)
Bonsoir
Je viens de decouvrir votre realisation qui est magnifique
Je viens de signer mon devis piscine avec magiline qui est represente par une entreprise paysagiste sur montargis dans le loiret
C est une magiline classic 9×4 avec escalier roman 2 m
Ncc + balneo spot led couleur systeme au sel et pac et bache a barre avec le rooltrop
Les travaux doivent commence en fevrier prochain .
Pouvez vous me dire votre resenti sur la construction de votre piscine et l utilisation aujourd huit apres 2 ans de baignade
Merci pour vos retour
Dept : Loiret
Bonjour, tout simplement nos 3 enfants et tous ceux qui les accompagnent sont ravis...avec la pompe à chaleur on en profite même les journées plus fraiches...les périodes de transition hivernage et remise en service demandent un peu de manipulations mais dans l ensemble c est que du bonheur et des moments de joies...le traitement au sel un choix judicieux...a bientôt...
De : Beffes (18)
Merci pour votre réponse
Pouvez vous me dire les longueurs et largeur des plages autour de la piscine. .... Je me rend pas bien compte
La Ncc est vraiment bien ?
J'ai hâte que mes travaux commence
Dept : Loiret
Bonsoir, sur une des longueurs 1 mètre de plage, sur l autre 2 mètres, devant l escalier 2.5 mètres de plage, et côté skimmer 3.5 mètres pour recevoir un abri coulissant dans le futur...la NCC c est vraiment sympa pour celui ou celle qui aime taper des brasses mais surtout pour les enfants qui se laissent emportés par le courant...à bientôt
De : Beffes (18)
Bonsoir
J ai prévu aussi 3 metre de un côté et 1 metre de l autre par contre je vais revoir un peu plus large côté ou il y a la bâche à barre .....c est vrai que vous avez raison. ..j avais pas pensé si un jour je mettais un abris ....comme quoi les conseils sa sert ...
J ai vu que vous étiez dans le Cher .....j y suis actuellement pour le travail mais sinon je suis sur Orléans
Vous êtes satisfait de la bâche à barres ? Facile d utilisation ?
Bonne soirée
Dept : Loiret
Poster un message :
Postez un message :
