Piscine au chant des cigales : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : PL
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 10x4.6m
  • Couleur : bleu clair
  • Equipement de sécurité : barrière infrarouge
  • Traitement de l'eau : autre
  • Volume : 75m³
S'abonner :
Présentation :
Réalisation en auto-construction d'une piscine coulée monobloc avec revètement en mozaique d'émaux.
La filtration se fera sur sable et on envisage un traitement au sel ou hydrolyse cuivre/argent.
Je suis belge et j'ai fait l'acquisition d'une maison en mauvais état. Je la retape depuis 5 ans avec l'aide de mon frère pendant nos congés. L'intérieur de la maison étant bien avancé, on a décidé de se consacrer en priorité aux extérieurs et notamment à la construction de la piscine.
Ordre d'affichage :
Avril 2014
Début de l'excavation
On creuse...
On creuse...
On creuse toujours...
Le trou est terminé.
Préparation du coffrage pour la sous dalle de propreté.
Mise en place du plastique sous dalle.
Arrivée du beton.
Arrivée du beton.
ON coule la dalle de propreté sur laquelle on placera le ferraillage et les blocs à bancher.
ON coule la dalle de propreté sur laquelle on placera le ferraillage ...
On termine la dalle de propreté.
Mai 2014
On nous a livré les matériaux, déposés directement sur la dalle de propreté.
On nous a livré les matériaux, déposés directement sur la dalle de ...
Mise à niveau des blocs titan.
Pose des treillis de dalle et ferraillage des blocs Titan
On monte les murs en blocs à bancher. Placement de deux tors de 8 mm à chaque couche avec épingle de liaison aux coins.
Les blocs sont collés avec de la colle de carrelage pour éviter tous mouvements en attente du remplissage des blocs.
On monte les murs en blocs à bancher. Placement de deux tors de 8 ...
Juin 2014
Voila 5 couches terminées.
Les buses retour de filtration sont placées.
Je termine le ferraillage de la dernière couche de bloc à bancher.
Les buses retour de filtration sont placées. Je termine le ferraillage ...
Dernier preparatif avant le coulage des bétons.
Les caches pour projecteur sont en place ainsi que les conduites pour cable.
Dernier preparatif avant le coulage des bétons. Les caches pour projecteur ...
La pompe à beton est en place et une deuxième toupie est en attente.
On va débuter une opération qui nous inquiète car nous allons couler en une étape la dalle et les murs (via les blocs Titan).
J'ai choisis une coulée monobloc pour avoir la meilleure résistance et éviter toutes fissurations qui poseraient problème pour la pose d'un revètement en mozaique.
La pompe à beton est en place et une deuxième toupie est en attente. ...
Première étape : Réalisation du boudin d'étanchéité à la sortie des blocs Titan.
Ce béton peu liquide servira de bouchon et retiendra le béton plus liquide qui sera coulé dans les blocs à bancher.
Première étape : Réalisation du boudin d'étanchéité à la sortie des ...
Duxième étape: remplissage des blocs à bancher.
Dur, dur la vie d'artiste...
Troisième étape : mise en place du béton pour la dalle.
Quatrième étape: tirage du béton à la règle.
Pour nous faciliter l'opération, j'avais fixé une latte en bois à l'extrémité des blocs titans.
Quatrième étape: tirage du béton à la règle. Pour nous faciliter ...
Le beton a fait prise. Aucune fissurations de retrait.
Coffrage pour l'arase.
Les planches sont serrées sur les murs par l'intermédiaires de tiges filetées, d'écrous,de larges rondelles et des entretoises en partie supérieure.
Procédure simple permettant un réglage de grande précision ( - 1 mm au niveau de précision).
Coffrage pour l'arase. Les planches sont serrées sur les murs par ...
L'arase est coulée après avoir posé les deux skimmers.
Il aura fallu 23 betonnières.
L'arase est coulée après avoir posé les deux skimmers. Il aura fallu ...
Les betons ont une semaine et on commence à remblayer le tour de piscine.
L'escalier se termine.
On coulera sur les marches et contre marches un béton hydrofuge de 7 cm d'épaisseur.
L'escalier se termine. On coulera sur les marches et contre marches ...
Fin des travaux, on rentre à la maison après avoir terrassé les alentours de la piscine.
Mon maçon va réaliser un mur en pierre de pays pour protéger la future terrasse de piscine des vents dominants.
Notre prochaine intervention est prévue en Novembre si la météo le permet.
Fin des travaux, on rentre à la maison après avoir terrassé les alentours ...
Aout 2014
Mise en place du ferraillage de l'escalier
Coulage de béton hydrofuge sur les deux premières marches
L'escalier est terminé.
Citation:
Beau boulot..... ça promet quelque chose de sympa...
De : Allouis (18)
Beau projet, bon courage Smile
De : Dombasle (54)
PL Picto info Auteur du sujet
Merci pour vos encouragements.
Prochaine étape en Novembre si la météo le permet... On placera un revètement en beton hydrofuge sur les marches de l'escalier.
De : Belvezet (30)
Citation: On creuse!
Après avoir obtenu l'authorisation préalable pour notre projet de piscine (ce fut assez laborieux!), on passe à la phase de réalisation début Avril.
La seule opération éffectuée par un artisant devrait ête le creusement de la piscine. La piscine sera faite en auto-construction avec l'aide de mon frère Michel.
La piscine sera revétue de mozaique collée à la colle epoxy sur un enduit hydrofugé appliqué en 2 couches. Le choix de l'enduit et des hydrofuges est toujours à l'étude.
Pour minimiser le risque de fuites suite à un mouvement éventuel de terrain ou de l'ouvrage, je vais construire une piscine monobloc (coulée en 1 étape) et celle-ci sera fortement armée (comme pour une cuve industrielle!).
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Belvezet (30)
Citation: Coffrage pour la dalle de propreté
Pour faciliter la mise en oeuvre du radier et des murs, j'ai décidé de faire une dalle de propreté qui facilitera la mise à niveau des blocs à bancher et cela nous permettra de travailler dans de bonnes conditions (propreté!).
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Belvezet (30)
Citation: La dalle de propreté.
On a débuté la coulée sans utiliser la gouttière que nous avions préparé.
On a ainsi percé la feuille plastique et une partie du béton est allé se loger sous celle-ci en contact direct avec le sol... Ca commence bien.
Nous avons du découper au cutter la feuille plastique dans la zone incriminée...
De : Belvezet (30)
Citation: Alignement et mise à niveau des blocs Titan.
La mise à niveau des blocs "Titan" doit être parfaite pour faciliter la mise en place des blocs à bancher et évitera de devoir faire de grosses corrections de niveau lorque l'on coulera l'arase.
Notre dalle de propreté n'est malheureusement pas de niveau et il a fallu prévoir des calles (morceau de carrelage). Pour éviter tous mouvements des blocs Titan, ceux-ci ont été solidarisé à la dalle par un béton maigre.
De : Belvezet (30)
Citation: Début du ferraillage
La mise en oeuvre du ferraillage est une opération longue par le nombre de ligature.
J'ai placé plus de 2500 ligatures pour solidariser les divers composants: les fers U dans le radier entre les 2 treilles et alignés avec les fers U qui sont introduits dans les blocs à bancher au travers des blocs Titan.
On a du plier et placer 136 fers pliés en U (650 x100 x650 en tor de 8 mm). Au préalable, on a placé 2 tors de 12 mm dans les encoches des blocs Titan.
De : Belvezet (30)
Citation: Ferraillage des blocs à bancher
Les cinq premières couches de blocs à bancher sont en place.
Les blocs sont collés entre eux par quelques plots de colle à carrelage. Cela devrait éviter tous mouvements lors du remplissage des blocs à la pompe à béton.
Chaque couche de blocs reçoit 2 tors de 8 mm placés dans les encoches des blocs à bancher. A chaque coin, on place deux fers U (650x100x650 en tor de 8 mm).
De : Belvezet (30)
Citation: Jour -1 On coule demain...
Derniers préparatifs avant de couler les betons demain matin.
Les refoulements sont en place ainsi que la prise balai et le passage de mur pour la mise à niveau automatique.
Les coiffes des deux spots se cachent derrière les deux triplex et on a fixé les gaines pour le cablage à venir.
Le renfort de la dernière couche de blocs à bancher sera mis en place lorsque l'on fera l'arase après le remplissage des murs.
Nous avons introduis dans chaque alvéole des blocs à bancher 2 tors 8 mm de 1,8 m de longueur. Ceux-ci ont été alignés avec les fers en U placés en début de ferraillage pour la liaison avec le radier.
Nous avons fixés à l'avant des blocs Titan une régle en bois comme guide pour tirer le radier avec une règle en aluminium.
De : Belvezet (30)
Citation: Arrivée du beton.
Le pumi (camion pompe à gauche) est chargé de 5,5 m3 de beton "piscine" à haute viscosité qui va être utilisé pour faire un boudin "bouchon" à l'entrée des blocs Titan.
Le camion de droite contient 7,5 m3 de beton piscine plus fluide pour remplir les murs.
De : Belvezet (30)
Citation: Fermeture des blocs Titan.
Mise en place du boudin "bouchon" à l'entrée des blocs Titan avec le beton à haute viscosité.
Ce bouchon va empécher les murs de se vider au remplissage des blocs à bancher.
De : Belvezet (30)
Citation: Remplissage des murs.
Après avoir fermé les blocs Titan, on remplis les blocs à bancher avec le reste du beton épais dilué au préalable avec 50 litres d'eau.
Le remplissage se fait en deux fois. Après le premier passage, mon frère vérifie le remplissage en introduisant et agitant un tors de 8 mm dans chaque alvéole.
De : Belvezet (30)
Citation: Début du radier.
Le deuxième camion a été déchargé dans la piscine et nous attendons le troisième camion pour pouvoir tirer le radier.
De : Belvezet (30)
Citation: Fin du radier.
Le troisième camion est dans la piscine et on le tire à la latte en aluminium.
Les lattes en bois placées au sommet des blocs Titan nous facilitent la tâche.
De : Belvezet (30)
Citation: Pas de fissures.
Les betons ont 2 jours. Pas de fissures de retrait.
Mon frère Michel retire les lattes en bois. On refermera les rainures en radier lorsque l'on réalisera la chappe.
De : Belvezet (30)
Citation: Réalisation de l'arase
Le coffrage pour l'arase est terminé.
Les planches sont serrées sur le mur en utilisant de la tige filetée de 6 mm, de larges rondelles et des écrous. Ces "serre-joints" sont économiques et permettent un réglage facile et précis du niveau.
Le renfort constitué de quattre tors de 8 mm doit encore être mis en place.
Les coins sont renforcer avec des fers de 8 mm plié en U (500x100x500 mm).
Les deux skimmers à effet miroir ont été placés. Ces skimmers devraient permettre une ligne d'eau 3 cm sous la margelle.
De : Belvezet (30)
Citation: L'arase est terminée.
Il aura fallu 23 betonnières pour couler l'arase.
Le beton a été enrichis de "Sikalite" pour améliorer son étanchéité.
Demain on décoffre.
De : Belvezet (30)
Citation: Début du remblais périphérique
Les betons ont 7 jours et l'on commence à remplir les fouilles latérales avec des gravats de bonne qualité (pas de tassement en théorie!).
De : Belvezet (30)
Citation:
Nous terminons 3 semaines de travail acharné et les objectifs ont été tenu.
On rentre à la maison satisfait et notre prochaine intervention est programmée pour Novembre. On coulera le beton hydrofuge sur les marches de l'escalier et on préparera les murs de soutènement pour les terrasses de la piscine.
J'ai demandé à un maçon de construire un mur en pierre de pays pour protéger la piscine des vents dominants. Ce mur aura une forme arrondie et on peut voir sa fouille du coté gauche de la piscine.
Je dois maintenant finaliser certains choix:
- Traitement au sel ou cuivre/argent;
- Couleur de la mozaique;
- Formulation des enduits et choix de l'hydrofuge;
- Technique d'application des enduits (manuelle, sablon?, réalisation des coins rentrants et des coins rentrants);
- Collage de la mozaique (colle epoxy? colle normale à carlage? join epoxy?)
- Specifications de la pompe (débit? vitesse variable? marque? modèle?)
- Specifications du filtre (sable? verre polis? taille et débit)
Beaucoup de lecture et réflexion en perspective... Beaucoup de visite sur les forums de piscine...
A bientôt pour la suite de mon projet.
De : Belvezet (30)
L'escalier en aglo sera revètu d'une couche de béton hydrofuge armée d'un treillis pour éviter le moindre mouvement.
Je pose les treillis et ligature les différents éléments.
De : Belvezet (30)
Les deux premières marches ont reçu leur couche de beton hydrofuge (Sikalatex + sikalite).
De : Belvezet (30)
Les marches sont terminées. J'ai fait un essais de revêtement hydrofuge sur la première marche. Aucun problème d'adhérence mais un peu de faiencage... il fait trop chaud.
Je reprendrai les enduits en Novembre si la météo est clémente...
De : Belvezet (30)
Bonjour PL,
Alors cette piscine elle est finie?
Qu'avez vous finalement décidé en terme de finition ( etanchéité, colle, carrelage, joint, materiel de filtration, traitement?...)
Au plaisir de vous lire!
TPA64
De : Près De Pau (64)
Poster un message :
Postez un message :
