Bonjour à tous
Je démarre mon projet de piscine aujourd'hui.
Aprés une longue réflexion j'ai choisi une piscine Aquadiscount à monter soi meme.
J'ai pas mal suivi ce forum et je souhaite contribuer et que mon expérience puisse également servir aux autres. Je publierai donc des photos et les avancées de mon projet
Le terrassier vient de commencer le trou.
La 1ère bonne surprise est que j'ai de la roche presque partout donc bonne plus value d'entrée avec le BRH. D'un autre coté en Bretagne c'est courant....
1 journée devrait suffire à 70€ de l'heure.
Ordre d'affichage :
Novembre 2014
Jardin avant destruction ....
Début du terrassement ...de la roche un peu partout
Fin du terrassement au BRH
Terrassement 2
Terrassement 3
Décembre 2014
Niveau au cordeau
Y a plus qu'à attendre le beton
Livraison beton 9m3 autonivellant fibré
Merci aux collègues
Poncage et tracage
Tracage
Impacts
Reception du matériel
Il manque 4 rehausse de 45*100 .Je vois avec ...
C'est le gros filtre blanc que vous avez reçu avec la structure de la piscine.
Sur le site il a l'air super :
[*]Filtration surpuissante à 2 cycles (horizontal de surface et vertical du fond)[*]Nage à contre-courant intégrée[*]Hydro massage intégré par oxygénation[*]Lance indépendante pour massages localisés[*]Auto-Pré-nettoyage par balayage du fond[/list]Cdt
Vu que l'été arrive .... 30 ° cet aprem .... en Bretagne, nous avons mis mise en place le liner et le remplissage est en cours
Avec la technique des 2 aspirateurs, le liner se pose sans aucun problème.
la piscine est toujours en cours de remplissage. c'est presque fini donc je dirais 48h
la PAC est à 5m du bloc,je prendrais une photo demain
vous avez fait votre choix pour votre piscine ?
J'ai commandé la même piscine que vous chez Aquadiscount et je dois réaliser la dalle de fond. Pouvez vous me dire si avec du béton autonivellant vous avez été obligé de talocher ou de faire une autre opération mis à part le débullage? Avez vous utilisez un produit de cure pour éviter la fissuration?
oui j’ai utilisé de l’autonivellant avec fibre et produit de curage à mettre dessus
nous avons fait le débullage avec un pvc de 20cm de diamètre (ça fonctionnait mieux qu’un de 5cm)
j’ai une épaisseur variant entre 15 et 20cm de dalle
j’ai loué une petite ponceuse manuelle pour lisser parfaitement la dalle
je n’ai pas mis de feutrine comme le conseille aqua (j’ai longtemps hésité...) juste le fongicide
n’hésitez pas si vous avez d’autres questions
La plage a été coulée ... dure journée à 4 de 8h à 19h avec 1h de pause pour 30 m²
Ca change la piscine et j'espere qu'il y aura moins de nettoyage à faire maintenant.
Je vais démarrer le montage de l'abri rapidement
La lumière ne fonctionnait pas. aquadiscount me l'a changé et tout est ok maintenant
D'aileurs sans vouloir faire de pub je suis vraiment trés content du service aprés vente :
a la reception j'avais 4 panneaux rayés et ils me l'ont changé directement
ensuite j'ai voulu redescendre sur la gamme de la pompe de filtration et ils me l'ont changé et remboursé la différence (port à mes frais)
puis la lumiere qui a grillé des le 1er branchement et changement en 2 jours
Pour l'instant y a rien à dire
ils sont toujours dispo et serviable
Bonjour!
Comment se comporte votre filtration avec un volume d'eau d'environ 50m3, le système de panneau Aquadiscount est très bien mais est ce que la filtration sans bonde de fond (comme les piscines classiques) va suffire à bien nettoyer surtout le côté opposé et le fond de votre piscine?
Merci.
pour le moment je n'ai pas trop d'experience et comme c'est toujours un peu le chantier je passe l'aspirateur régulièrement
j'ai hate de mettre l'abri pour eviter cela
Merci, vous me tiendrez au courant pour voir ce que vous pensez de la filtration?
D'une manière générale, êtes-vous satisfait pour le moment?
A bientôt et bon plouf....
Bonjour j'ai depuis 2 mois une aquadiscount 10X5 aussi mais nous ne sommes pas satisfait du traitement à l'oxygène actif. En effet nous sommes partis 10 jours en vacances et retour eau verte, algues. Avez vous rencontré des difficultés avec ce traitement ? Merci et très belle réalisation.
Merci pour votre réponse qui confirme nos doutes. Avez vous pris le sterileau d'aqua ou un chlore que l'on trouve un peu partout ? Une dernière petite question nous avons des petits dépôts de terre dans la piscine que nous n'arrivons pas à évacuer en effet nous venons seulement de semer le gazon et le vent s'est fait plaisir avant en transportant de petites particules de terre auriez vous une idée ? En tout cas merci d'avoir pris le temps de nous répondre, merci. Cordialement.
Je voudrais connaitre votre démarche, les étapes pour passer de l'oxygène actif au chlore si vous pouvez nous aider car il parait que l'oxygène actif neutralise le chlore. Encore merci de partager votre expérience avec nous cela nous aide beaucoup. Cordialement
Je rejoins l'avis de Breizhman, pour nous l'oxygène actif a été abandonné au profit d'un électrolyseur au sel et d'un régulateur de PH.
les dépots de terre dans la piscine sont fréquents à cause du vent, le mieux c'est d'avoir un robot.
Merci Celine pour votre avis j'ai effectivement vu que vous aviez eu des soucis. Vous parlez d'un robot pour les dépots de terre c'est donc vraiment efficace car un vendeur nous a dit que le filtre d'un robot piscine n'était pas assez performant en terme de micron pour de la poussière de terre ? Je préfère m'en remettre à votre avis qu'à celui d'un vendeur. Merci et bon courage.
J'ai moins de terre depuis la pose de l'abri
Pour le passage au chlore j'ai pris de l'hypochlorite de calcium sans stabilisant mais il faut commencer avec stabilisant car je crois qu'il en faut un minimum
J'ai attendu 3 jours que l'oxygène actif n'agisse plus
Cdlt
Cdlt
