puis je mettre un système de trop plein : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Novembre 2014
Pas de description Picto sad
Arrière du skimmer
Arrière du skimmer
Ça va déborder!!!
Ça va déborder!!!
Mai 2016
mikakami Picto info Auteur du sujet
Je n'arrive pas a insérer des photos dans un topic,je les mets donc ici.
elokan si tu les vois peux tu me dire si je peux installer un trop plein. sur la 2ème photo on voit une sortie ou je peux brancher un tuyau,enfin j'imagine que c'est ça!,par contre a l'intérieur du skimmer il n'y a rien est ce normal? que faut il faire,s'il te plait? merci
Dept : Pyrenees Orientales
Normalement il y a un début de tuyau qui sort du skimmer Il suffit de le percer avec une toupie conique , brancher un tuyau d environ 30 de diamètre et le raccorder a une évacuation 'C est le process que je viens de faire car je n avais pas de trop plein
De : Meximieux (1)
Bjr,donc c'est juste percer et raccorder un tuyau. le tuyau en souple ou en rigide,ou ça n'a pas d'importance? j'imagine qu'un souple sera plus pratique. ce tuyau je le colle avec de la colle PVC classique?merci
SAlut,
Toujours mieux en souple les trop plein, tu peu découper la dalle béton, juste se qu'il faut, puis passer le tuyaux.
PAs contre la hauteur de la dalle béton me parait soit trop haute soit trop basse, tu à prévu quoi comme matériaux/pose pour la suite ?
Env. 800 message
Je vois qu'ici se poursuit un post.
Vous ne branchez pas une vanne sur un tel système?
Si je connecte un tuyau sur mon skimmer, a la première baignade, l'eau filera le camp! Idem l’été sur un remplissage.
Messages : Env. 800
J'ai 7 cm entre le haut de la margelle et la dalle.mais maintenant que tu le dis je me rend compte que j'ai fait une erreur au moment ou j'ai fais la dalle je n'ai pas pris en compte la hauteur du skimmer.
Moi j'ai confectionné un petit bouchon en teflon avec une cordelette je le laisse en permanence pour ne pas perdre d'eau si grosse pluies je l’enlève ,et l'eau reprend son niveau normal
Dept : Nord
Env. 800 message
T'aurais une photo Chris pour visualiser ton systeme d ?
Messages : Env. 800
Désoler pas de photos sous la main mais je peux faire cela d'ici demain Wink
Dept : Nord
Env. 800 message
Pour ma part rien ne presse.
Messages : Env. 800
J'ai découpé que la moitié haute de prévu à l'arrière du skimmer pour le trop plein pour éviter justement lors des baignades de perdre trop d'eau.
De : Gratentour (31)
mikakami a écrit:J'ai 7 cm entre le haut de la margelle et la dalle.mais maintenant que tu le dis je me rend compte que j'ai fait une erreur au moment ou j'ai fais la dalle je n'ai pas pris en compte la hauteur du skimmer.
Haa non t'en fait pas 7 cm c'est bon, 2 de revêtement et 5 de chape, il fallait pas moins par contre. Le skimmer se règle en hauteur.
Ah très bien,c'est super ça je ne suis pas. Merci beaucoup
Poster un message :
Postez un message :
