piscine interieur : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Apres quelques années de réflexion, nous nous sommes enfin lancé dans la construction de notre piscine.
blocs a bancher, enduit hydrofuge, carrelage.
Vu le climat dans le 02, la piscine sera intérieur.
Je suis agriculteur et l ancienne forge de la ferme a changée de place,un bâtiment lumineux c'est donc libéré a 15 mètres de la maison. La forge était a cette place depuis 1916, nous avons déjà passé 4 jours a tout déménager..
les travaux ont commencé donc le 22 décembre.
Ordre d'affichage :
Décembre 2014
Pas de description Picto sad
Dalle cassée
Dalle cassée
Janvier 2015
La 1ére rangée est posé sur des fers de 10 mis a niveau au laser et soudé sur les fers verticaux. j'ai donc coulé la première rangée avec le radier. Le radier fait 20 cm avec hydrofuge il est dosé a 350kg/m3
La 1ére rangée est posé sur des fers de 10 mis a niveau au laser et ...
Coulage du radier sur st 25 et vibré avec une aiguille acheté neuve sur EBAY a 44 euros.
Coulage du radier sur st 25 et vibré avec une aiguille acheté neuve ...
Un point de soudure entre fer horizontaux et verticaux. pour moi beaucoup plus rapide que d'attacher
Un point de soudure entre fer horizontaux et verticaux. pour moi beaucoup ...
Mise a niveau coffrage de l escalier, 800 litres de ciment hydrofuge d' un seul bloc
Mise a niveau coffrage de l escalier, 800 litres de ciment hydrofuge ...
Première couche d enduit a la projeteuse
Février 2015
Lundi béton des plages
Pose des rails
Pose des rails
Mars 2015
Début des bandes ce weekend . Pour info, les poutres sont cintrées depuis au moins 70 ans
Début des bandes ce weekend . Pour info, les poutres sont cintrées ...
Pose de la baie vitrée avec participation des enfants
Début de la pose du carrelage de la douche
Première couche d'etancheité lundi soir et 2éme mardi soir.
Début du carrelage vendredi aprés midi
Avril 2015
Les travaux avancent doucement selon mon temps libre.
Mai 2015
Début  des plages en attendant les 15 kg d'epoxy manquant.
100 kg d'epoxy pour les joints !
Début des plages en attendant les 15 kg d'epoxy manquant. 100 kg ...
PÏERRE-ELOI Picto info Auteur du sujet
L'ensemble du béton est fait au malaxeur sur tracteur (0.9 m3) dosé a 350kg/m3, les enduits sont a 460 kg/m3 . l'ensemble des bétons sont vibré a l aiguille. le tout avec de l hydrofuge.
De : Tavaux Et Pontsericourt (2)
J'adore !
Bonjour PÏERRE-ELOI ,
Vraiment pas mal tout ça Blush
Merci! j'essaie de faire de mon mieux, n’étant pas maçon! je suis content d avoir coulé la première rangée de blocs avec le radier, un pro peut trouver des défauts, mais je suis sur de moi sur la solidité de la structure. on ne voit pas sur les photos, mais le plus dur a été de casser le remblais. La dalle n’était pas ferraillé, mais le dessous était un mélange de ciment et de briques, et même avec un brh sur la mini pelle c’était galère. je ne vais pas bosser sur la piscine pendant au moins 8 jours, j ai du travail en retard, je voulais couler le gros du béton avant les gelées. De plus, Le tas de gréve pour couler les plages est encore gelé.
Pour ceux qui ont un projet en autoconstruction, voici mon budget:
Pompe, filtre, skimmers, coudes, raccord, colle etc....1136 euros
Résine époxy 1036 euros
carrelage mosaïque sur papier 78 m2 X 22e = 1716
Carrelage plage 690
margelles 700
frise mosaïque 390
ferraillage 358
ciment 1200
gréve (en stock) 450 environ
bloc a bancher 750
pci seccoral 720
hydrofuge 250
sikalatex 212
minipelle 850
divers (vis, planche, café, coca....) 600
= 11000 euros ttc
pour l aménagement de mon bâtiment et la douche, je dois aussi ajouter placo hydrofuge, tuyau chauffe eau, déshumidificateur etc..
Nous construisons une maison avec piscine intéreiure et nous sommes à la recherche d'informations sur le choix du plafond : plafond tendu ou pas ? Avez-vous déjà réfléchi à la question pour votre projet ?
Merci d'avance
De : Voiteur (39)
Non pas de plafonds tendus en piscine intérieure
les condensats vont s'écouler par dessus , faire une poche d'eau et plaf la girafe !
MP
De : Monté-carlo (98)
Merci du conseil mais, du coup, quel type de plafond conseillez- vous ?
De : Voiteur (39)
pour le plafond j ai posé du lambris pvc avec en dessous une bâche tendu, je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais c'est 6 euros /m2.
Si mon budget me l avais permis, j'aurai posé des plaques de pregywab. C'est du placo 2 fois plus hydro que de l'hydro classique.11.8 euros ht la plaque.
Env. 90 message
As-tu prévu d'isoler le bâtiment / chauffer ta piscine ?
Piscine intérieure 100% autoconstruction
Messages : Env. 90
Non pas d'isolation, lambris pvc au plafond avec du bois au dessus et placoplatre sur les mur avec vide d'air derrière. Pour le chauffage de la piscine, j'ai trouvé d’occasion une pompe a chaleur 13kw.
C'est une pompe de maison, je devrais la monter avec un échangeur, mais j'ai envie d'essayer sans. Sur toute la partie des murs en placoplatre j'ai un passage d'homme autour, je peux donc isoler par la suite.
Env. 90 message
Ok...
Je suppose que tu prévois un usage essentiellement estival ?
Messages : Env. 90
Au départ c’était prévu une utilisation de Avril a octobre. Je connais quelqu'un qui chauffe 365 jours pour 650 euros/an avec une pompe a chaleur.donc, je vais voir a l'utilisation, mais ça risque d 'être plus longtemps.
Env. 90 message
OK. En tout cas bravo à vous pour avoir osé se lancer.
Les travaux avancent bien, apparemment...
Messages : Env. 90
Bonsoir , très beau projet je m'aperçois dans votre réalisation que vous avec utiliser du placo marine je suis en train de réaliser la même chose, et on fortement préconiser de mettre du placo océan ou wab spécial piscine intérieur le placo marine vieilli très mal en milieu très humide ...
phil
De : Landerneau (29)
Bonsoir, merci de vos commentaires.
les travaux avancent bien mais vont prendre une grande pause, avec le beau temps qui revient.
Pour le placo hydro, j'ai bien conscience que ça n'est pas la meilleur solution. J'ai donc recouvert les plaques avec de la peinture glycero et il y a un vide d'air important derrière. De plus, un déshumidificateur va venir prendre place dans le local avec comme objectif de descendre l humidité a 65 ou 70%. Je pense et j’espère que ça pourra tenir une vingtaine d'années .
Env. 90 message
Je suis perplexe sur l'utilisation d'une piscine intérieure non chauffée. Je m'explique :
En hiver il fait moins froid à l'intérieur que dehors, c'est logique. Mettons qu'il fasse 20°C dans ta pièce, il ne fera jamais 20°C dans l'eau (la terre refroidira probablement un peu).
L'été, il fera moins chaud à l'intérieur que dehors aux heures les plus chaudes. Mettons que ta pièce monte jusqu'à 25 ou 26°C, ton eau risque de stagner vers les 22/23°C.
Rien de scientifique ou de prouvé, c'est juste mon feeling.
Pour moi, l'intêret d'une piscine intérieure c'est bien d'être utilisée toute l'année, donc PAC obligatoire.
Amitiés d'un originaire du 02, actuellement en Alsace.
La terrasse autour de notre piscine : http://www.parlonspiscine.com/photos/voir-pid_285.php
Messages : Env. 90
De : Ostwald (67)
Bonsoir, je n ai jamais eu l'idée de ne pas avoir de chauffage dans la piscine, j ai bien marqué dans un message précédent que j'avais acheté une pompe a chaleur de 13 kw.
J'ai juste dit que je voulais essayé de faire passer l'eau directement dans la PAC sans échangeur. bonne soirée
Env. 90 message
OK, j'avais mal compris. Merci d'avoir éclairci.
Messages : Env. 90
De : Ostwald (67)
Magnifique !! très beau travail
bon courage pour la suite ....
phil.
Belle transformation du local, beau boulot !
Tu as prévu de faire un dessin avec la mosaïque au fond de la piscine, style dauphin, pour t'amuser ?
Bon courage
De : Gratentour (31)
Bonjour merci pour les compliments, mais les photos ne font pas ressortir les défauts!! (surtout dans les marches)
J'ai acheté une frise sur photo pour mettre sur la ligne d'eau, mais je ne l'ai pas posé car les couleurs ne vont pas du tout ensemble. C'est pour ça que j ai fait une ligne blanche. Je trouve que ça fait un peu piscine municipale.
Je n'ai pas prévu de dauphin pour le fond, par contre je vais voir si je pose de la mosaïque blanche pour faire des motifs géométrique. Sur mon iphone dans mon projet piscine, mes photos ont disparu et laisse la place a un chantier qui ne m appartient pas. Sur l'ordi ce sont bien mes photos. pour vous ça fait pareil?
Poster un message :
Postez un message :
