Piscine en Kit (Ain) : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Février 2015
Plan terrain avec piscine
Beau projet en perspective, quel type de panneaux et de fabricant avez-vous choisi. vous faite vous même le montage de la structure.
alunardelli Picto info Auteur du sujet
alex135 a écrit:Bonjour.
Au niveau du kit, je suis pour le moment plus parti pour du Magiline pour les raisons suivantes:
- la filtration est intégrée au panneau (au contraire de EverBlue)
- ça a l'avantage de la piscine maçonnée ( la différence de Waterair)
- la construction de ce type de piscine me semble être dans mes cordes
Qu'en penses-tu ?
Voila
De : Montmerle (1)
D'un point de vue de la structure c'est un bon procédé, je ne suis pas un partisan des filtrations intégrées en raison d’un non raccordement à l'égout et d'un local technique restreint. Aussi, il faut admettre que l'usage de ces filtres peut être un peu moins confortable à l'exploitation, du fait des obligations du nettoyage manuel renouvelé régulièrement. Donc, si votre choix est sur ce type de procédé, il est impératif de mettre un té avec 2 vannes d'arrêts, pour pouvoir évacuer l'eau du bassin (après une eau verte ou une floculation) sans passer par le filtre en envoyant à l'égout ou dans le jardin.
Aussi vous êtes lié par le fabricant pour les pièces de rechange.
bon choix.
Re-bonjour Alex,
Mes canalisations des eaux pluviales et eaux usées vont passées non loin de la piscine, je peux donc m'y raccorder. Par contre je ne comprend pas bien le té avec deux vannes.
A quel endroit dois-je placer cet équipement et a quoi va il servir ? Dans le cas d'une obligation de vider toute ou partie de l'eau du bassin, une pompe vide cave ne serait pas plus pratique ?
De : Montmerle (1)
Si tu mets une vide cave (ça va vite et c'est super), Mais vide en la posant dans un sceau (ou une casserole plutôt) ça évitera que la dépression d'aspiration n'abime le liner... et surtout... (branche ton tuyau de pompe à une évacuation qui mènera cette eau au loin)
Ça évitera qu'elle ne revienne sous ta piscine et qu'Archimède ne te la fasse sortir de terre.
Cdt.
De : Allouis (18)
Ok Franck, je comprend bien le principe. De toute façon, j'ai des regards non loin de la future piscine, j'évacuerai dedans si besoin et non dans le terrain Blush
De : Montmerle (1)
Bonsoir, pas magiline ! je suis technicien depuis 13 ans, je peux vous dire que vous allez vite trouver ce tipe de piscine non pratique, rien ne vos une filtration extérieur on peut faire et ajouter les traitement ou autre, changer de marque de pompe quand elle sont HS, vous partez avec une piscine qui ne seras pas évolutif, quand leur pompe tombe en panne elle sont non réparable et le prix de la pompe vous refroidi. je vous conseille panneau en résigne après avoir fait des rénovations sur des piscines de 25 ans elle reste de bonne qualité, la réalisation très facile avec un vrai local technique, évolutif, bon courage avec se tipe de piscine !
De : Macon (71)
Poster un message :
Postez un message :
