Piscine en kit 7 x 3.5m x 1.38m : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : lolocham33
  • Type : kit panneaux
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 7x3.5m
  • Couleur : blanc
  • Autres equipements : lampe led, nage à contre courant, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Je me lance pour vous présenter le projet de construction d'une piscine en kit d'une dimension de 7x3.5m et de 1.38m de profondeur avec un escalier d'angle.
Les équipements de la piscine sont un liner 75/100 de couleur blanc, un électrolyseur au sel, un régulateur de ph, un escalier d'angle et un coffret hors gel.
Pour l'instant je suis ravi de la société aquadiscount. J'ai été livré à la date convenue. Il ne manquait rien (j'ai tout compté, tout vérifié) et tout était nickel.
Je vous passe la galère de la déclaration de travaux avant la commande. Entre temps le numéro de CERFA avait changé, et hop faut tout refaire ! simplification administrative. Allez ce n'est pas le sujet !
Bref le principal est que j'ai enfin l'accord. Je ne perds pas de temps, je fais appel à un professionnel pour le terrassement. Le trou de la piscine est fait en deux temps trois mouvements (enfin j'exagère un peu là), j'en ai profité pour faire dessoucher quelques troncs. La profondeur est faite au laser. Pas de problème particulier.
Le trou est fait, je me mets tout de suite à la réalisation du coffrage d'une dalle d'environ 40m². J'ai commandé une toupie pour la livraison de 6m3 de béton fibré. L'épaisseur de la dalle est de 15 cm en moyenne.
La toupie arrive, mon père et mon frère sont venus m'aider pour la réalisation de la dalle. Il a fallu moins de deux heures pour que la dalle soit faîte. Maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher.
J'ai hâte de commencer le montage, je tourne en rond à la maison. Quelques semaines plus tard je commence le traçage sur la dalle pour la pose des panneaux. Je m'y suis pris à plusieurs fois pour le traçage, vérifier et revérifier que les angles soient correctes (vive Pythagore). Je débute ensuite le montage et là rien à redire tout se passe très bien. Il n'y a rien de compliqué dans le montage. Il faut bien ancrer les panneaux au sol à l'aide de gougeons d'ancrage, mettre les vis et boulons, jambes de force, vérifier les niveaux.
Pour l'escalier d'angle, c'est un peu plus long. Il faut faire de la maçonnerie pour soutenir les marches. Rien de compliqué non plus mais il faut le faire.
Pour le drainage, j'ai prévu un tuyau de drainage de 80mm de diamètre entouré d'un film géotextile qui fait le tour de la piscine pour finir dans un puits de décompression. Sur ce tuyau, j'ai ajouté entre 20 et 25 cm de pierres avec un autre film géotextile sur le dessus. Comme ça lorsque je mettrai la terre, elle ne pourra pas se mélanger avec les cailloux.
Pour le puits de décompression, j'ai posé un regard de 30cm x 30cm sur lequel j'empile des rehausses. J'ai scellé le regard une fois de niveau avec du ciment prompt et là il n'est pas prêt de bouger !. Le regard est à environ 40cm sous la dalle.
Et c'est pas fini, pour préparer la future plage de la piscine, j'ai mis en place des rangées de parpaings de 15 tous les 1.75m.
Entre tous ces parpaings et pour couvrir le tuyau de drainage j'ai déposé des cailloux sur une épaisseur de 20 à 25 cm.
Le rail hung est fixé. J'ai mis plus de temps que prévu. J'ai cassé plusieurs mèches, elles sont tellement fines ! pourtant j'y allais doucement.
La prochaine fois je vais mettre les joints entre les panneaux, nettoyer la dalle et poser le liner.
Je compte remblayer les côtés en même temps que le remplissage de la piscine pour l'équilibre des forces. Après je vais avoir une dalle de 50m² pour la terrasse, pose des margelles et des dalles de 50x50cm.
Les travaux ne sont pas terminés, je ne manquerai pas de vous faire par de la suite
http://montage-piscine.eklablog.com
à plus tard pour la suite
Ordre d'affichage :
Octobre 2014
Traçage au sol
Traçage au sol
Début du terrassement
Terrassement suite
Terrassement suite
Le terrain est jonché de tas de terre
Suite terrassement
Suite terrassement
Vue du coffrage
Vue du coffrage
Béton fibré
Béton fibré
Décembre 2014
Montage des panneaux
Toujours le montage des panneaux avec les jambes de force
Février 2015
Vue du puits de décompression et du tuyau de drainage qui est entouré dans film géotextile. Ce tuyau de drainage fait le tour de la piscine.
Vue du puits de décompression et du tuyau de drainage qui est entouré ...
Vue rapprochée du puits de décompression
Le tuyau de drainage fait le tour de la piscine.
Les parpaings sont montés autour de la piscine à intervalles réguliers en vue de servir de soutien à la future dalle pour la plage.
Le tuyau de drainage fait le tour de la piscine. Les parpaings sont ...
Vue du tuyau de drainage entouré d'un film géotextile, des panneaux fixés au sol et des jambes de force.
Vue du tuyau de drainage entouré d'un film géotextile, des panneaux ...
Maçonnerie pour le soutien des marches de l'escalier
Vue de la piscine à l'heure actuelle. Il reste encore du boulot à faire !!! et surtout le terrain qui est complétement à refaire autour.
Vue de la piscine à l'heure actuelle. Il reste encore du boulot à ...
J'ai posé entre 20 et 25 cm de pierres pour le drainage au-dessus du tuyau. J'ai ensuite déposé un autre film géotextile au-dessus des pierres.
J'ai posé entre 20 et 25 cm de pierres pour le drainage au-dessus ...
Vue de la piscine avec un peu d'eau à l'intérieur
Env. 70 message
Bienvenu à toi
Je suis également en cours de montage d'une piscine Aqua en 8*4*1.5
D'accord avec toi sur le service client qui est vraiment bien pour l'instant.
J'en suis à peu prés au meme stade que toi. Je viens de mettre mes parpaings et une partie du gravier.
Je recherche du remblai car mon terrassier m'a tout viré ...
Tu comptes remblayer à la main en meme temps que le l'eau se remplit ou à la machine ?
Quand as-tu prévu de faire tes joints et la pose du liner ?
Je pense que c'est un peu tot.
Si on peut s'entraider, n'hésites pas.
Bon courage
Messages : Env. 70
De : Concarneau (29)
lolocham33 Picto info Auteur du sujet
Bonjour à toi,
Je suis content de ne pas être seul dans cette aventure avec une piscine aqua.
Concernant le remblai, j'ai demandé à mon terrassier de m'en laisser et j'espère en avoir assez.
Je compte effectivement remblayer à la main avec l'aide de la famille et d'amis en même temps que le remplissage.
Pour les joints, je compte les faire pendant les vacances d'avril et juste après je vais poser le liner. J'attends surtout qu'il fasse plus chaud pour la pose du liner. Si tu as des questions n'hésite pas, le forum est fait pour s'entraider.
D'ailleurs c'est sur les forums que j'ai appris toutes les petites astuces. C'est pour cela d'ailleurs que j'essaie d'expliquer à mon tour le déroulement du montage de ma piscine. Cela sera un exemple supplémentaire (j'espère un bon exemple Smile ) aux personnes qui décideront se lancer dans leur construction de piscine.
bon courage à toi aussi
Env. 70 message
J'ai vu sur ton blog que tu comptais mettre une pompe auto pour vider le puit de decompression
Je suis preneur du modèle à l'occasion.
Pareil que toi pour les joints et le liner j'attends avril
je pense que t'as fait le bon choix pour le traitement au sel. J'ai pris celui à l'oxygene actif mais depuis que je fouille le forum ca n'a pas l'air terrible et j'ai peur que ca coute un bras. Je vais peut-être leur demander si je peux encore changer.
j'ai une pac et un abri bas
A+
Messages : Env. 70
Oui sur mon blog, j'explique que je voulais mettre une pomme automatique dans le puits de décompression. J'étudie la question sur le modèle, je cherche un modèle de base pour ça. Je ne compte pas vider ma piscine l'hiver et l'été le sol est très sec ici (Gironde). J'ai mis ce puits de décompression au cas où j'aurai besoin de vider la piscine un jour (par sécurité). En plus, ça ne coûte rien par rapport au prix d'une piscine de faire un puits de décompression (à peine 80€). Je te tiendrai au courant sur ce que je trouve pour le modèle de pompe automatique basique.
En ce qui concerne l'oxygène actif, j'ai des voisins qui ont une piscine avec ce traitement. Ça fonctionne très bien mais ça leur coûte un bras tous les ans (de mémoire près de 250€ de produits pour ne piscine de 5*10m). J'ai comparé avec des amis qui ont un électrolyseur au sel et ça ne coûte pas cher le sel. Cependant avec un électrolyseur, il faut penser qu'il faudra changer dans quelques années la cellule. Essaie de négocier avec le service clientèle pour changer (néanmoins sûrement avec un coût supplémentaire)
J'ai un abri plat en kit que je vais monter une fois ma plage terminée (en avril normalement). J'ai fait le choix de ne pas prendre de pac vue que je mets en place un abri plat et qu'il fait relativement chaud ici l'été.
à+
Env. 800 message
Bonjour lolochan. T es en bord de Garonne? Je vois pas trop sinon l intérêt d un automatisme pour vider le drain. Ton terrain est gorgé d eau?
Pour le sel, je confirme modestement (une saison), c est parfait et pas cher du tout. Faut juste rajouter une regul ph
Messages : Env. 800
Bonjour mamao,
Je ne suis pas en bord de Garonne. Mon terrain n'est pas gorgé d'eau mais j'ai remarqué qu'en ce moment il y a pas mal d'eau dans la piscine avec la pluie qui tombe. C'est vrai qu'une simple pompe pourrait suffire. Il suffira de la mettre en place si nécessaire. De toute manière je ne compte pas vider ma piscine tous les quatre matins.
J'ai pris une régulation ph avec l'électrolyseur au sel. Comme ça, j'ai ça de moins à gérer !
Env. 800 message
Slt. J ai dû mal à saisir. Pardon.
Ton soucis de pompage ce situe dans ton puis de décompression ou dans ta piscine?
Suis en sud Gironde. En ce moment mon puis est sec. Mais J ai dû vider, soit par un lavage, soit par la vanne 6 voies, l excédant d eau qui fait un peu trop remonter le niveau, dans la piscine.
Messages : Env. 800
Je suis au nord gironde (limite charente-maritime). La piscine n'est pas terminée et j'ai de l'eau dans le trou de la piscine. Le liner n'est pas encore mis en place.
Je n'ai pas de soucis de pompage, je mets juste en place un puits de décompression au cas où plus tard j'aurais à vider la piscine.
Env. 800 message
Et tu t'interroge sur l'utilité d'un "automatisme", pour pomper de l'eau présent dans le drain?
Messages : Env. 800
Oui effectivement je me suis interrogé sur l'utilité d'une pompe automatique pour pomper l'eau dans le drain. En réfléchissant bien, je pense qu'en fait c'est inutile la pompe automatique. Une simple pompe suffit. Je la mets en place quand j'en ai besoin et je l'enlève après. Qu'en penses-tu ?
Env. 800 message
Chez moi les terrains sont sec été comme hiver. Alors c'est inutile. Par contre si tu as un terrain qui a tendance a se gorger d'eau et a la retenir, c'est une idée a ne pas exclure. Es tu dans ce cas?
Messages : Env. 800
Mon terrain n'est pas gorgé d'eau. Il est effectivement sec donc c'est inutile la pompe automatique.
merci de m'avoir éclairé sur ce point.
Et bientôt une autre Aquadiscount, à quelques détails près très proche decelle de lolocham33.
En accord avec vous sur les services Aquadiscount.
Je vais faire un puits de décompression par précaution même s'il n'est pasnécessaire puisque j'évacue directement le drain vers les eaux pluviales sans le besoin d'une pompe de relevage. Les tubes PVC au delà de 125 mm étant introuvables, je ferai le puits avec des rehausses de regards de 30x30.
J'ai aussi projeté de mettre des plaques de polystyrène extrudé de 125x60 d'épaisseur 40mmtel que [color=rgb(0, 0, 255)]chris1008[/color] et [color=rgb(0, 0, 255)]chris59[/color] l'ont fait. Pas pour récupérer quelques degrés mais pour protéger les parois contre d'éventuels chocs lors du remblaiement (j'ai une terre chargée de roches agressives provenant du terrassement).
Bon courage à tous ceux qui sont en cours de montage, moi j'hiberne encore quelques semaines !
De : Sainte Pazanne (44)
Bonjour micetjac,
Je ne sais pas si tu as commencé le montage. Si tu ne l'as pas commencé, j'espère que le montage pour toi se passera aussi bien que pour moi. Il n'y a pas de raison.
Pour les plaques de polystyrène extrudé, je n'en mets pas. Pour la température, le piscine sera assez chaude comme ça avec un abri plat.
Pour le remblaiement, je vais le faire à la pelle et brouette. Comme ça je ferai attention !!
J'hiberne aussi quelques semaines avant de reprendre les travaux mi-avril.
à+
Re,
Le tracé est fait et pour le montage je n'ai aucune crainte, je pourrai même le faire complètement étant sous un abri provisoire mais ce sera plus agréable dès que le printemps sera là et puis autant attendre de meilleures températures pour poser le liner.
Pour le moment je fais une bonne pose, j'étais non stop de juillet jusqu'à la veille de Noël pour l'aménagement de la maison, toute la clôture et les premières plantations.
Je n'ai pas prévu autre chose que la pelle, la brouette et l'huile de mes coudes pour faire le remblaiement, ce serait plutôt là mon inquiétude ! Il y a bien une vingtaine de mètres cubes à brasser !
Pour les plaques de polystyrène extrudé, c'est en plus pour me préserver de traces ferrugineuses partiellement apparentes sur les parois de la fosse et certainement mélangées au remblai.
Sympa votre blog !
Il faudrait que je me fasse violence pour me lancer dans un récit piscine !
Nous avons également le projet de faire une piscine aquadiscount, mais notre dernière grande réflexion est sur la profondeur du bassin.
Au départ on voulait 1.50m soit je crois 1.42m d'eau, mais en allant faire un tour à Bordeaux on s'est rendu compte que c'était profond, donc on s'est dit que 1.38m serait peut être mieux.
Vu que votre piscine est en cours de montage, pourriez-vous me dire le ressenti que vous avez eu lorsque vous étiez dedans ?
Et me reprécisez, svp, la hauteur théorique de la ligne d'eau.
Dept : Charente Maritime
Nous avons fait le choix d'une profondeur d'1,38 m ce qui fait en théorie à 1,30 m la ligne d'eau, la mamie (1,57 m) n'aime pas ne pas avoir pied !
C'est rigolo, j'ai une nièce, Cindy dans le 33 qui vient de faire construire par IGC !
Donc votre chantier devrait ouvrir début mai, je vais suivre votre récit.
Bonne continuation et bon courage dans vos projets.
Cordialement.
Poster un message :
Postez un message :
