auto-construction piscine à débordement 8x4 : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Mai 2014
J'ai donc creusé des fondations là ou les murs de la piscine reposeront. Sur la partie gauche jusqu'au milieu j'ai utilisé le marteau piqueur pour décaisser (pas d'accés pour le brise roche), à droite j'ai enlevé la terre jusqu'à la roche. Je suis au même niveau que la restanque du dessous.
J'ai donc creusé des fondations là ou les murs de la piscine reposeront. ...
Quelques planches de coffrages
Juillet 2014
Première étape, j'ai enlevé la terre dans la restanque où la piscine reposera
Première étape, j'ai enlevé la terre dans la restanque où la piscine ...
Ensuite j'ai descendu le mélange à béton par le haut du terrain grace à un rail sur un chariot. Je n'ai pas d'accès pour la pompe à béton. La route est à 30 m avec un dénivelé de 15%
Ensuite j'ai descendu le mélange à béton par le haut du terrain grace ...
On peut voir à gauche la roche qui affleure alors que à droite il y a encore 50 cm de terre. Mon terrain n'est pas homogène.
On peut voir à gauche la roche qui affleure alors que à droite il ...
Après une grosse journée à quatre, on a coulé 6 m3 de béton
Septembre 2014
Voila, le montage peut commencer. Agglo bancher de 27, avec ouverture des bloc sur le côté pour le premier rang qui va être noyé dans la chape. Un chainage en bas, relié à la première nappe de treillis
Voila, le montage peut commencer. Agglo bancher de 27, avec ouverture ...
Pas de description Picto sad
Tout les bloc et le matériel est acheminé par le rail (en IPN de 10), j'ai dû faire un système de contrepoids. 600 bloc à bancher de 27.
Tout les bloc et le matériel est acheminé par le rail (en IPN de 10), ...
Octobre 2014
Dans chaque alvéole j'ai mis 2 fers tors verticaux et pour chaque rang 2 fers tors horizontaux. Le tout liés à chaque intersection. On croise dans les angles et j'ajoute un fer tors pour faire l'extérieur et avoir mon chaînage vertical complet.
Dans chaque alvéole j'ai mis 2 fers tors verticaux et pour chaque ...
Février 2015
ça y est le montage des blocs est terminé, je rajoute le treillis haut avec les écarteurs de nappes et je lies le tout.
ça y est le montage des blocs est terminé, je rajoute le treillis ...
J'ai scellé mes 5 refoulements, mes 4 spots à led, mes 2 prises balai, et mes 6 aspirations latérales. 4 pour le bac tampon et 2 pour le bassin si je veux shunter le bac tampon.
J'ai scellé mes 5 refoulements, mes 4 spots à led, mes 2 prises balai, ...
Mars 2015
ça fait une belle rampe. Il n'y a plus qu'à espérer que le béton des toupies va couler
ça fait une belle rampe. Il n'y a plus qu'à espérer que le béton des ...
Comme je n'ai pas d'accès pour la pompe à béton, j'ai mis 25 m de tuyeaux de 30 cm coupés en deux, fixé sur mes IPN avec des sangles
Comme je n'ai pas d'accès pour la pompe à béton, j'ai mis 25 m de ...
Une fois le coffrage haut terminé, la pose des derniers fers tors en haut pour faire le chainage haut, on peut couler la dalle. Après 2 toupies de 6 m3, la dalle est coulé avec 3 personnes. On a dû utiliser des seaux pour finir de remplir le bac tampon. Malgrès 3 trous dans le bas du mur de séparation, le béton avait du mal à passer de l'autre côté.
Une fois le coffrage haut terminé, la pose des derniers fers tors ...
Une fois la dalle coulé, on va pouvoir remplir les murs. Avec sept personnes et des seaux de 10 litre, on a formé une chaîne en bas du tuyeau. Le gars de la toupie à été sympa il a fait coulé le béton doucement pour qu'on ai pas à le ramasser par terre. On a remplis les murs avec 7 m3 en 2 heures
Une fois la dalle coulé, on va pouvoir remplir les murs. Avec sept ...
Voila la partie béton est terminé. Pour faire le coffrage coté débordement j'ai utilisé un niveau à eau.
Voila la partie béton est terminé. Pour faire le coffrage coté débordement ...
Poster un message :
Postez un message :
v4
