Piscine en Irribloc au Pays Basque : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Bonjours à vous tous.
Apres avoir parcouru le forum de nombreux mois et pris beaucoup d'informations très utile grâce à vos retour d'expérience, je me lance à mon tour dans la réalisation de notre piscine qui je l’espère serra prête pour printemps 2016 pour le bonheur des petits mais aussi des plus grands ;) .
Ordre d'affichage :
Mai 2015
Voici le plan de l'ensemble du projet.
Juin 2015
Voici le futur emplacement, sur un terrain légèrement en pente.
Juillet 2015
Pas de description Picto sad
Drain fait,ferraillage en cours.
Tout est fin prêt pour la livraison des 7m cubes de béton auto nivelant.
Détail sur la bonde de fond après mise en place au niveau du béton et maintenue par un tendeur.
Détail sur la bonde de fond après mise en place au niveau du béton ...
Détail sur la bonde de fond avant repositionnement de c'elle ci.
Aout 2015
Livraison des 7m cubes de béton autonivelant... un vrais régale, 30 min au deux pour tout faire ;)
Livraison des 7m cubes de béton autonivelant... un vrais régale, 30 ...
Journée soudure par 35°c pfffff vivement qu'elle soit pleine d'eau :)
Montage du 1er et deuxième rang
Petit invention maison pour couler le béton
Le spot est en place, je l'ai collé au Sika marine pour ne pas qu'il bouge, ça à l'aire de bien tenir ;)
Le spot est en place, je l'ai collé au Sika marine pour ne pas qu'il ...
sam64 Picto info Auteur du sujet
Voici les 1er photos de notre réalisation, au jours d'aujourd’hui la piscine est déjà bien avancée car j'en suis au coulage des 1er rangs. Photos à venir de l'ensemble des travaux... Biggrin
De : Halsou (64)
Citation:
Le bord de la piscine se trouvant à 8 mètres du chemin d'accès, voici une petite réalisation d'un toboggan avec 4 planches de coffrage, celas évitera de faire venir une pompe ou tapis, ce qui ne ferra qu'alourdir la facture finale. Idée trouvée en parcourant vos créations, merci .
De : Halsou (64)
Citation:
Je me suis confectionner un type d'entonnoir pour envoyer le béton dans les blocs. Pour cette partie là et non la plus facile je suis seul avec ma bétonnière et mes sacs de ciments, donc avec je compte monter les blocs par et les couler deux par deux.
De : Halsou (64)
Jolie début de construction. Je n'en suis qu'au terrassement mais merci pour l'image du "tobogan" cela va me servir pour ne pas payer la pompe pour le camion à béton.
Je boulais savoir au niveau des fers verticaux, tu en place tout les combien de cm ? il y a une norme ou alors c'est juste pour en passer un dans chaque trou de tes bloc (moi je fais en bloc à bancher du coup c'est pour savoir )
Pour remplir tes bloc tu va te servir d'un adjuvant rendant plus liquide le béton ou alors tu pense que le béton va bien se placer tout seul ? (d'ailleurs tu compte faire quel type de béton ? )
Merci pour ces informations et bon courage car je pense qu'il en faut pour remplir les blocs !
Dept : Nord
criters a écrit:Jolie début de construction. Je n'en suis qu'au terrassement mais merci pour l'image du "tobogan" cela va me servir pour ne pas payer la pompe pour le camion à béton.
Merci beaucoup pour ton message
Pour les fers verticaux j'ai juste suivi le plans de montage pour irribloc qui préconisait de les espacer de 25 cm, ce qui permet d'avoir un fer dans chaque trou de mes blocs, à toi de calculer combien il t'en faudra par rapport à l'écartement de tes trous des blocs à bancher et de calculer par rapport à tes mesures de la piscine. Pour les angles la notice préconise 3 fers à béton mais pour ton cas tu peux très bien le faire en chaînage pour pilier pour plus de solidité.
En ce qui concerne le béton que je fais avec la bétonnière, je le fais dosé à 350 mais je rajoute un peut plus d'eau pour qu'il soit plus liquide mais pas trop.
De : Halsou (64)
Merci beaucoup pour ces conseils ! Pour les coins j'ai prévu chaînage pour pilier.
Vivement le début de la montée des parpaing mais bon je suis comme toi à le faire moi même . C'est très enrichissant mais c'est assez long lol
Encore bon courage !
Dept : Nord
criters a écrit:Merci beaucoup pour ces conseils !  Pour les coins j'ai prévu chaînage pour pilier.
Merci encore et bon courage à toi aussi, je fais ça tranquille pour ne pas trop me mettre la pression et faire des bêtises, en espérant l'avoir fini pour l'été prochain lol.
J’espère que de ton côté la météo sera avec toi car moi ça m'a retardé de quelques semaines
De : Halsou (64)
Pour mettre mes fers verticaux j'ai dans un 1er temps délimité les contour ext du bassin avec des corses en utilisant aussi les diagonales, puis j'ai matérialisé le 1er rang de ma piscine avec des blocs juste posés au sol puis j'ai ensuite repéré chaque trou avec un coup de bombe fluo comme sur la photo  voilas j’espère que tout vas aller pour toi, bon courage.
De : Halsou (64)
sam64 a écrit:
Pour mettre mes fers verticaux j'ai dans un 1er temps délimité les contours ext. du bassin avec de la ficelle de maçon en utilisant aussi les diagonales pour etre sur d'avoir les 4 angles à 90°, puis j'ai matérialisé le 1er rang de ma piscine avec des blocs juste posés au sol puis j'ai ensuite repéré chaque trou avec un coup de bombe fluo comme sur la photo  voilas j’espère que tout vas aller pour toi, bon courage.
De : Halsou (64)
J'en suis au terrassement et la grue me pose quelque problème mais devrait être réglé fin de semaine car chez nous on a ce qu'on appelle des pierres de sables. En gros des immense cailloux de plus de 1,5 tonnes.....
Je pense pouvoir finir cela ce week end avec mise en place du puits de décompression et des fers (du coup merci pour les info )
En regardant tes photos j'ai été étonné du fait que tu n'as pas fixé ta bonde de fond avant de couler le béton. Une fois le béton coulé, celle ci n'a pas bougée ?
Dept : Nord
criters a écrit:J'en suis au terrassement et la grue me pose quelque problème mais devrait être réglé fin de semaine car chez nous on a ce qu'on appelle des pierres de sables. En gros des immense cailloux de plus de 1,5 tonnes.....
Bonjour à toi, en espérant que demain les pierres ne te posent pas trop de problèmes, aller on croise les doigts.
Pour la bonde de fond oui je l'ai positionné une fois le coulage du béton fait... le pourquoi: n'ayant pas envie de faire un coffrage tout le tour de la fouille (en le faisant avec des planche c'est sur j'avais directement ma auteur de dalle donc théoriquement plus facile à faire car j'avais aussi ma hauteur de bonde une fois fini donc juste à coller avec un plot de ciment un jour avant le coulage) hors ayant commandé 7m cubes de béton auto nivelant je voulais les mettre tous dedans car ensuite pour avoir le niveau rien de plus facile du coup je me suis dit qu'en mettant la bonde de fond en attente avec 4 fers à béton qui la maintenaient légèrement en hauteur, rien de plus facile ensuite de la faire glisser à fleur du béton une fois celui ci coulé et pour ma par ça a pas mal marché  voila voila le pourquoi de cette bonde de fond qui plane au dessus du béton lol
Avant et après positionnement de la bonde de fond, j'ai ensuit installé un tendeur autour des fers qui ainsi garde la bonde à sa place, et ça n'a pas bougé, bien sur une fois le béton séché un coup de disqueuse sur les fers qui dépasse, un coup de colle à carrelage si besoins pour reboucher la coupe et hop c'est fait
De : Halsou (64)
Merci pour toutes ces précisions. Prenant aussi du beton autolissant je sens que cette méthode me permettra d'aller plus vite
Tu compte remplir tout tes bloc poly d'un coup ou faire par étage ? Moi je suis partie par étage pour être sur de bien remplir les bloc.
Bon courage pour remplir tout ça va falloir jouer de la bétonneuse
Dept : Nord
Pour les blocs je viens de finir de couler 1 rang et demis, étant seul c'est plus simple aussi pour moi et comme ça je peux bien contrôler que tout est bien rempli, les bras ça commence à tirer pfffff W00t
De : Halsou (64)
Au moins tu sera taillé pour profiter de la piscine c'est ce que je me dis a chaque fois que j'ai un coup de fatigue lol
Dept : Nord
criters a écrit:Au moins tu sera taillé pour profiter de la piscine c'est ce que je me dis a chaque fois que j'ai un coup de fatigue lol
Ha oui très bonne idée de se dire ça, bon bé demain je fais fumer la bétonnière alors
De : Halsou (64)
Je souhaite également faire une piscine dans les alentours, je souhaiterais savoir quel système d’étanchéité avez vous choisi, et est ce que vous en êtes satisfait? De plus, je souhaiterais savoir quel est votre pisciniste et si vous en êtes satisfait également. Le coût total m’intéresserait également.
Cordialament.
D'abord, avez-vous réussi à vous baigner cet été ?
Je viens de terminer mon radier et je voulais profiter de votre expérience de coulage de béton dans les murs au fur et à mesure du montage des blocs.
C'est une méthode reconnue ? il n'y a pas de problème de fragilité ? car les diverses couches de béton ne sont pas solidaire.
Vous avez donc placé les pièces à sceller au fur et à mesure ?
Comme vous le dites, cette méthode me tente par sa simplicité.
Merci.
J'ai en projet la construction d'une petite piscine. Comme vous avez installer la votre depuis 2016 vous devez avoir un retour d’expérience sur les piscines en polystyrène.
en est vous satisfait?
le polystyrène n'a t il pas marquer?
Cordialement.
Dept : Lot Et Garonne
Poster un message :
Postez un message :
