Petit couloir de nage 2,5x7,5 carrelé : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : LioLio31
  • Type : maconnée
  • Forme : couloir de nage
  • Dimension : 7.5x2.5m
  • Couleur : bleu moyen / foncé
  • Traitement de l'eau : oxygene actif
  • Volume : 28m³
  • Autres equipements : lampe led, chauffage électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Je me lance (avec un peu la boule au ventre) dans la construction d'une piscine carrelée. Je suis aidé par deux maçon pour le gros oeuvre.
Il s'agira d'un bassin de 2,5mx7,5m avec couverture immergée en fond de bassin avec caillebotis bois pour servir de plage immergée et permettre de me passer d'escalier.
Traitement UV (Uveco) et oxygène atif (pour la peau des enfants), réchauffeur electrique, projecteur LED et mosaique pate de verre.
Ordre d'affichage :
Septembre 2015
Pas de description Picto sad
Novembre 2015
Mars 2016
Pose du deck en bois en attendant que le météo s'améliore pour poser l'enduit d'étanchéité.
Pose du deck en bois en attendant que le météo s'améliore pour poser ...
C'est parti pour l'enduit projeté
L'enduit ne tient pas en bas du mur, c'est la m.... Il faudra que je termine après sechage. Pendant ce temps, j'avance l'abri (toiture et bardage bois).
L'enduit ne tient pas en bas du mur, c'est la m.... Il faudra que ...
Avril 2016
Pose du Lanko 588 pour etre bien sur que la piscine sera étanche !!
Et encore de la pluie ... j'en ai plus que marre de pomper cette piscine, du coup j'essaie de trouver d'autres moyens ...
Et encore de la pluie ... j'en ai plus que marre de pomper cette piscine, ...
Mai 2016
Pose du carrelage ... enfin !!
Juin 2016
Il reste encore le volet roulant immergé ... j'attendrai la fin de la saison !!
Il reste encore le volet roulant immergé ... j'attendrai la fin de ...
Très beau projet, ne vous inquiétez pas vous êtes aider par des maçons.
Bonne soirée.
Bonjour, je n'arrive pas à t'envoyer ma réponse en MP ! ça ne marche pas. Désolé mais voici un copié collé :
SmileBonjour, pas si simple que cela suivant le matériel. D'abord, il faut déjà avoir des angles verticaux "vifs" inpérativement. Ensuite, sur une piscine carrelée avec des angles vifs, si on garde un moteur dans l'axe, il faut faire remonter le cable dans l'angle. Les problèmes commencen,t car comment fixer ce cable sans altérer l'étancheilté et sans géner le passage des lames. C'est déjà un problème ! Les fixations de la platine penvent se faire avec de la boulonnerie A4 et des tiges filetées scellées dans le mur avec du scellement chimique sans retrait. Idem pour les fixations du coffre quel qu'il soit. Il y a l'option plus facile pour le cable de mettre un moteur extérieur dans un coffre sec ou encore un moteur dans l'axe mais avec une traversée de parroie qui fait ressortir le cable à travers le mur de piscine. Pour cela, il faut une marque de volet qui propose des pièces à sceller faciles à mettre en place et avec une étancheité facile à faire....ça existe mais que dans le très haut de gamme...ou alors essayer de sceller ces traversée de parroies standard mais bon courrage pour assurer l'étanchéité. Autre point important, une traversée de parroie doit etre parfaitement installée de niveau dans l'axe du support opposé au moteur afin que le mat tourne correctement sans forcer et d'applomb. Cela reste un travail de pro.Wink
Par contre, je viens de voir ton projet. 2.50m de large c'est très instable pour la sécurité quand on monte sur le volet. Met plutôt une Aquaguard en intégrée. T'auras la sécurité sure à 100 %, la peopreté de la piscine, la discrétion, pas de problème d'étanchéité etc
LioLio31 Picto info Auteur du sujet
Un ptit message car je n'ai pas été assidu sur la communication autour de mon projet .
En tout cas, ca y est, j'y suis arrivé !! La piscine est belle et elle ne fuit pas !!
J'ai posé le volet roulant en octobre, je n'ai pas de photos encore.
Ce projet m'a fait passer qques nuits blanches mais le résultat est top !
De : Toulouse (31)
Salut ton carrelage est très beau quelle est la référence?
Dept : Jura
Bonsoir. Je l'ai trouvé chez As de Carreaux à Pezenas (34). Ils ont pas mal de choix chez ce fournisseur et leurs tarifs sont canons (entre 18 et 45€/m2).
Voilà.
De : Toulouse (31)
Je pense me servir chez eux. C'est la reference mix de bleu et blanc?
Dept : Jura
C'est le Bluavio ou quelque chose comme ça. C'est la gamme au dessus du mix bleu/blanc, avec des carreaux nacrés. Les reflets sont vraiment sympas avec l'eau. Ils ne l'ont pas au magasin mais peuvent le commander pour 40€/m2.
De : Toulouse (31)
quelle colle avez vous utilisé pour le carrelage et les joints?
Dept : Savoie
jujujlat a écrit:Bonsoir,
Ca m'intéresse aussi
Dept : Jura
Désolé, j'ai trainé à répondre car je ne trouvais plus la référence !
Il s'agit de la colle Lanko 5024 Prolidal Plus.
Et pour les joints, j'ai mis de l'époxy ... bon, d'accord, ça coute un bras (voire les deux) mais il parait que c'est ultra résistant. J'ai utilisé du Kerapoxy de chez Mapei, très facile d'utilisation, vraiment pas galère.
Voilà.
De : Toulouse (31)
Tu as bien fais de faire tes joint à l'epoxy, normalement c'est indestructible sauf par action mécanique.
Dept : Jura
Merci!
par contre , Pose du Lanko 588 pour etre bien sur que la piscine sera étanche !!
c'est une résine a appliquer au rouleau ou a mettre avec l'enduit ciment.
combien avez vous utiliser de seau?
Dept : Savoie
Oui, en effet j'ai mis 2 passes de Lanko588 pour me faire ma garantie décennale ! L'enduit projeté était déjà impeccable en terme d'étanchéité, mais le 588 résiste à des fissures de 4mm paraît-il si jamais la structure venait à bouger. J'ai mis 6 kits de 29kg en y allant franchement, j'avais compté 9 vu ma surface et les recommandations du constructeur mais c'était vraiment trop ! D'ailleurs j'en ai 3 en rabe si ca intéresse qqun (c'est quand même 100€ le kit!).
De : Toulouse (31)
LioLio31 a écrit:Oui, en effet j'ai mis 2 passes de Lanko588 pour me faire ma garantie décennale ! L'enduit projeté était déjà impeccable en terme d'étanchéité, mais le 588 résiste à des fissures de 4mm paraît-il si jamais la structure venait à bouger. J'ai mis 6 kits de 29kg en y allant franchement, j'avais compté 9 vu ma surface et les recommandations du constructeur mais c'était vraiment trop ! D'ailleurs j'en ai 3 en rabe si ca intéresse qqun (c'est quand même 100€ le kit!).
Bonjour du coup vous conseillez sur ma piscine en bloc a bancher de mettre un ensuite étanche type weberdry puis au rouleau 2 couches de 588 au rouleau? Puis mosaique collée à l'époxy ?
C'est bien cela?
Et Concernant les pièces à sceller comment les rendre étanches au maximum autour du carrelage ?
Merci d'avance.
Dept : Val De Marne
Oui c’est ça, et pour les pièces à sceller j’ai pas eu de soucis, entre le béton hydrofuge l’enduit et le Lanko, c’est bien étanche ! Par contre je n’ai pas collé la mosaïque à la colle epoxy mais avec une colle normale pour carreaux immergé, j’ai seulement fait les joints à l’epoxy. Au bout de 5 ans j’ai 3 petits carreaux qui se sont décollés mais sinon ça tient très bien.
Voilà. Bon courage.
Lio
De : Toulouse (31)
Poster un message :
Postez un message :
