Bon courage pour ce beau projet :
Mes questions principales sont :
La regul Ph et l’électrolyse seront sur le même disjoncteur magnéto thermique ???
Oui ton regul ph et ton systeme d'electrolyseur au sel sont relié en general tout les 2 sur ton relais de demmarage à l'interieur de ton coffret piscine... De manière à ce que ils fonctionnent en même temps que ta pompe piscine...
Etant donné que la nage à contre-courant ne sera pile en face de mon local technique, je devrais faire soit un mini local technique dédié sous dalle ou bien acheter un local en composite tout prêt.
Je compte mettre un seul projecteur led multicolor, pensez vous que c'est mieux avec 2 ?
Tout dépend ou tu veux le positionner selon moi un seul projecteur suffit mais libre à toi d'en mettre un second.
Le suppresseur est il indispensable si je prends un robot electriques ?
Non le surpresseur ne sert que pour un robot type Polaris donc pour un robot electrique pas besoin de supresseur
Vaut il mieux prendre un robot hydraulique pour surpresseur ou éléctrique ??
C'est un choix totalement different si tu prends un robot hydraulique il faut le prévoir dès aujourd'hui car tu enverra de l'eau via ton surpresseur au polaris. Un robot electrique peut se rajouter par la suite sans soucis tu as un transfo que tu branche à une prise electrique classique tout simplement. Mon conseil pencherait plutot pour un robot electrique surtout que les prix ont diminué ces dernieres années apres l'avantage du polaris c'est que tu peux t'en servir toute l'année, l'electrique en dessous de 12° tu le mets dans ton garage
Au niveaux des éléments à scellé
2 Skimmers
1 bonde de fond
3 buses de refoulement
1 prise balai
4 Traverse de paroi
Est-ce que vous voyez de la cohérence au niveau des pompes et de la filtration à sable ? des pieces a sceller etc
Les pièces à sceller c'est ok
par contre pour la pompe tout dépend à quel distance tu es de tes skimmers ?? et quel taille fait ton filtre à sable ?
Voila n'hesites pas si tu as des questions en pv...
