Couloir de Nage 11*3.7 : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : jmmartine34
  • Type : maconnée
  • Forme : couloir de nage
  • Dimension : 11x3.7m
  • Couleur : gris moyen / foncé
  • Volume : 55m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, robot électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Nous démarrons ce jour sur ce forum la première étape de notre projet de construction de piscine. Nous avons sélectionné notre pisciniste après de multiples consultations et visites de chantier et de réalisation. Nous avons également pu en toute liberté discuter avec les clients de cette société, clients tous très satisfait non seulement de la réalisation mais du service et assistance apportés lors de l'utilisation de leur piscine.
A plus pour le détail complet de notre projet.
Ordre d'affichage :
Décembre 2015
MARGELLE LUSERNA NERO ROC 30X60 EN L
Plan de masse. Le local technique sera sous le VS en haut à droite car entrée existante et hauteur du VS de 1.40 m donc idéal. A suivre.
Plan de masse. Le local technique sera sous le VS en haut à droite ...
Avant la piscine
Avant la piscine
Avant la piscine
Avant la piscine
Avant la piscine
Avant la piscine
Janvier 2016
Plan de coupe de la piscine
Schéma hydraulique de la piscine - Premiere jet. les calculs de perte de charge devront confirmer le calcul  de la pompte et des sections des canalisations.
Allons jusqu'au bout SVP !!!!!!!
Schéma hydraulique de la piscine - Premiere jet. les calculs de perte ...
C'est le VR immergé type DIVER pas de caillebotis sur plage extérieure
LUSERNA NERO ROC 30X60 CM R11 C
Février 2016
Début du terrassement
Ferraillage effectué
On coule la dalle
On coule la dalle
On coule la dalle
On coule la dalle
On coule la dalle
On coule la dalle
On coule la dalle
On coule la dalle
On coule la dalle
On coule la dalle
On coule la dalle
On coule la dalle
On coule la dalle
On coule la dalle
jmmartine34 Picto info Auteur du sujet
Suite du descriptif :
Terrassement
Radier béton armé épaisseur 25 cm finition surfacée lissée
Structure agglomérée de 20 raidisseurs et chainage intermédiaire béton armé
Agglos de 27 cm 4 parois
Ceinture haute en béton armée 27*15
Escalier béton section 20*15 et coffre du volet immergé
Enduit mortier taloché fin sur parois intérieures y compris coffre VR
Réagréage sur radier
Remblai tout venant
Fourniture et pose :
2 bondes de fond
1 prise balai
2 projecteurs LEDS
2 skimmers miroirs
4 refoulements
Filtre polyester à bille de verres 16 m3
Pompe Astral 1 CV (nous verrons si nous passons à 1.5 CV)
Toutes canalisations et raccord, mise en service.
Membrane Polyurée 2 couches 210g:m² de courleur grise RAL 7016
Projetée à 170 bars et 80C° + projection airless résine + projection airless verni de finition transparent 2 couches
Réalisation escalier avec revetement anti déparant microbilles de quarts
Assistance gratuite 1 an
Equipements :
Margelles en L avec retombée dans piscine
Régulateur de niveau d'eau automatique et trop plein
Régulteur de PH
Electrolyse Arkéon 60 à inversion de polarité + 10 sac de 25kg de sel
PAC Hot sun Pro 13 KW y compris calpet anti retour et by pass
Volet de sécurité ABRIE BLUE immergée version DIVER et cadre inox à carreler (idem carrelage terrasse)
Terrasse complète carrelée solidaire de la piscine sur plancher béton et réservation pour galet blanc.
Voila, c'est tout pour la technique, qu'en pensez vous les connaisseurs ?
Merci de votre retour car pour nous, c'est notre PREMIERE piscine
BiggrinBiggrin
De : Saint Georges (34)
Bonjour, pour une première piscine, c'est pas mal du tout☺ L'année commence bien pour vous, félicitations !
Une seule remarque : pourquoi 2 bondes de fond ?
Dept : Essonne
1 bonde pour le bassin principe et une bonde pour la partie volet immergé, je poste le plan des schémas hydrauliques et plan en coupe de la piscine dans la foulée.
J'ai oublié, ROBOT DOLPHIN Electrique ZENIT 30 avec télécommande offert...
Monsieur Piscine, nous nous sommes connus et avons bien discuté en 2013 sur nos différents choix mais nous n'avions pas lancé celui ci. êtes vous toujours présent et si oui, une petite analyse SVP ???Rolleyes
Quelques renseignements sur le VR immergé
Beaux future projet.
Soyez attentif au choix de la pompe, le plus important est de bien prendre en compte le "couple" que forme la pompe et le filtre à sable. Avec un filtre de 16 m3, une pompe de 1.5 cv est surdimensionné, qui a comme conséquence un passage dans le filtre beaucoup trop important, cette "débauche" de puissance ne sert à rien, sinon à rendre l'ensemble du système de filtration parfaitement inefficace. A éviter à tout prix.
bonne journée.
Nous ferons effectivement les calculs donc résultats à venir...et merci de vos bons conseils.
Le revêtement, c'est le l'aquabright ?
Bonsoir Elokan,
C'est un projection haute pression et haute température de 5 couches, épaisseur finale 2 mm avec une caractéristique mécanique d'allongement possible de 400% (dans le cas ou cela bouge un peu...)mais non n'avons pas parlé d'Aqyuabright avec le pisciniste.
JM.
Une projection de quoi ?
Rebonjour Elokan,
Pour répondre à votre question sur le revêtement: C'est une pure polyurée de la société TECNOPOL qui a une élasticité de 400%, adhère au support et a une épaisseur de 2 mm.
En fait le pisciniste applique 5 couches de résines, un primaire polyuréthane, la couche de polyurée tecnocoat P-2049L, 2 couches de résine tecnotop coloré et la couche de finition transparente de résine tecnotop; vous pouvez vous rendre sur le site www.tecnopol.fr pour plus d'informations.
Cordialement. JM
Bonjour, Ci joint les photos du carrelage de la terrase. Le choix est fait...Biggrin
Bonsoir à tous,
Le terrassement a démarré ce jour la veille de mes 50 ans c'est coolBiggrin La dalle doit être également coulée dans la semaine... A suivre.
JM
On coule la dalle cet après midi, 18°C hier après lidi dans le sud, conditions idéales...A suivre. JM
Dalle coulée le 27/02 dans l'après midi, conditions météorologiques idéales Biggrin
Pour la pompe, nous sommes revenus sur une 1 CV.
JM
Tres bien ! Wink
Puis je avoir une idée du budget final ?
De : Toulouse (31)
Poster un message :
Postez un message :
