piscine maçonnée traditionnelle (7x4) : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : domusnostra
  • Type : maconnée
  • Forme : libre
  • Dimension : 7x4m
  • Couleur : bleu clair
  • Equipement de sécurité : alarme, bache à barre
  • Volume : 42m³
S'abonner :
Présentation :
bonjour...
le gendre et moi et ben on a decidé d'un coup de construire une piscine au milieu de nos batiments.. 7x4m en traditionnel avec pilier raidisseur , local technique en contre bas (on ne peut pas plus grand) avec un escalier trapezoidale pour y acceder..
allez c'est parti.!
Descriptif : pompe mxe 1100 hydro sud sur filtre jupiter14 diam 625mm - liner 75/100eme confort garantie 10ans...
donc pour le moment debut mars..
terrassement + apport de 27 tonnes de gravier + remodelage complet du terrain et création de la plateforme ---------------------> 3600 euros
piscine proprement dite (filtration complète, liner avec ( marches, tuyauterie..etc) --------------------------- --------------------->3690 euros
toupie dalle de fond --------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------->820 euros
agrégats comprenant le ferraillage les agglos de la piscine un muret et deux murs de soutainement ainsi que les fondations etc ---> 2242 euros
--------------------------- ------------------------------------------- -----------------------------------total 10352 euros
reste a venir dalle pour recevoir le travertin , le travertin et l'amenagement de la plateforme. local technique...
(devi travertin en opus + margelles en travertin + livraison+colle et differents produits.......................................2370 euros
PS: tout les conseils techniques nous ont été fournis par HYDRO SUD ALES ...que je conseille vivement
Ordre d'affichage :
Septembre 2015
La piscine se situera à l'mplacement de la voiture..http://www.forumpiscine.com/photos/add_comment.php#
Janvier 2016
Pour que ces dames soient à l'aise une demande a été faite pour elargir la plateforme..donc mur de soutenement..
Pour que ces dames soient à l'aise une demande a été faite pour elargir ...
Mur sous un autre angle
Le local technique se situera en bout du mur  en contre bas...d'apres le pisciniste c'est bon pour la pompe;!!
Le local technique se situera en bout du mur en contre bas...d'apres ...
Un petit coup de fil au terrassier et c'est parti premier coup de pelle...
Un petit coup de fil au terrassier et c'est parti premier coup de ...
Avec la terre evacuée il comblera l' extension de la terrasse et nous fera de belles plateformes...
Avec la terre evacuée il comblera l' extension de la terrasse et nous ...
Trou terminé .. on va s'attaquer au ferraillage.!
Ferraillage terminé;;; on a terminé aussi la pose de la bonde de fond...
8 cubes de beton seront necessaire pour une dalle de 20 cm...
Pas de description Picto sad
Mise de niveau terminé on va la laisser se reposer et continuer le local technique... en essayant de rien oublier.!
Mise de niveau terminé on va la laisser se reposer et continuer le ...
Plan de masse pour donner une idéee....
Février 2016
On a decidé de poser le premier rang pour se mettre à l'abri des eventuelles intempéries
On a decidé de poser le premier rang pour se mettre à l'abri des eventuelles ...
Voila le premeir range terminé on va laisser la dale se reposer encore une semaine.... demain on continue le pool house.!
Voila le premeir range terminé on va laisser la dale se reposer encore ...
Livraison, des legos..
Tout est là on attaque
Prochaine etape insertion skimmer, refoulement....
Insertion des divers refoulements...ainsi que de la prise balai
Pose du coffrage pour la ceinture beton à venir
Coulage de la ceinture beton
Emplacement du skimmer
Decoffrage
Decoffrage
Comblement
Comblement
Livraison  du 40/40 qui servira à combler l'espace entre la piscine et et la terre
Livraison du 40/40 qui servira à combler l'espace entre la piscine ...
Creation  de la plateforme et son nivellement
La plateforme  est terminée, l'étape suivante sera la construction des escaliers, et ensuite passer au technique... vous pouvez voir la fouille qui recevra un de mur de soutenement
La plateforme est terminée, l'étape suivante sera la construction ...
Vu inversée , on voit tres bien les fouilles pour un des deux murs de soutenement
Vu inversée , on voit tres bien les fouilles pour un des deux murs ...
Mars 2016
Construction de la 1ere marche..
Fixation de spot..
Fixation de spot..
Fixation du skimmer.
Pendant que les marches sèchent...on commence le mur de soutennement du talus
Pendant que les marches sèchent...on commence le mur de soutennement ...
On a créusé la tranchée pour regrouper les différents branchements de la piscine refoulement aspiration ...
On a créusé la tranchée pour regrouper les différents branchements ...
Passage dans le mur pour aller au local technique
On a decide de faire un coffrage perdu pour les escaliers.!! coulage demain
On a decide de faire un coffrage perdu pour les escaliers.!! coulage ...
Et voila l'escalier tout beau tout neuf.. il a fallu 5 betonnieres..
ça sent bon la fin... on applique un endui de finition pour recevoir le feutre qui se trouvera sous le liner...
ça sent bon la fin... on applique un endui de finition pour recevoir ...
Coté skimmer
Coté skimmer
Pour l'entourage nous avons choisi de la pierre italienne ..;du travertin
Enduisage coté projecteur et refoulement...
Montage à blanc des vannes coté du futur local technique qui demande à être terminé
Montage à blanc des vannes coté du futur local technique qui demande ...
Construction des petits murets ainsi que de l'emplacement du futur portillon
Construction des petits murets ainsi que de l'emplacement du futur ...
Coulage du bandeau   raidisseur  du muret de soutènement du talus
Coulage  de la dalle
Coulage de la dalle
6m3... à tirer..pu...   c'est dur..!!!
Avril 2016
Vue interieure de la machinerie
Nous venons de terminer le local technique..carrler avec la maichinerie.. des fintions reste à faire bien sûr
Nous venons de terminer le local technique..carrler avec la maichinerie.. ...
Apres avoir laissé sécher la dalle autour de la piscine...pose du travertin en opus...
Apres avoir laissé sécher la dalle autour de la piscine...pose du ...
Reste à poser les railles du liner.. et les margelles qui viendront  cacher ces dernières et feront la finition sur le travertin...
Reste à poser les railles du liner.. et les margelles qui viendront ...
Ensuite viendront les enduits.; mais avant on doit faire ressortir les points d'eclairage
Ensuite viendront les enduits.; mais avant on doit faire ressortir ...
Mai 2016
Le liner est arrivé ce vendredi...donc WE de pose on commence par la feutre de protection apres avoir eliminé toutes asperités et passé l'aspirateur
Le liner est arrivé ce vendredi...donc WE de pose on commence par ...
On fini les marches et on s'attaque au sol..
Pose du feutre terminée..on passe au liner
Pose du liner
IMPORTANT: il est tres important que les rails soit posés de façon impeccable.. les angles doivent parfaitement correspondre...les coins du liner sont repérés... les faire correspondre ainsi qu'au niveau des marches..6 bras ne sont pas de trop...
Pose du liner IMPORTANT: il est tres important que les rails soit ...
C'est partit pour la mise en eau.. on a mis des margelles pour mettre en tension le liner.. pour qu'il s'applique parfaitement sur les marches...
C'est partit pour la mise en eau.. on a mis des margelles pour mettre ...
Voiçi ....ENFIN....!!!    le fin de la construction de la piscine par elle même ...pose des margelles.. pas compliqué juste faire attention de ne pas benner de la colle au fond.!!
Voiçi ....ENFIN....!!! le fin de la construction de la piscine ...
La piscine étant terminée on peut s'attaquer à la finition de son environnement.. petite grave sèche composée de sable chaux ciment sur laquelle viendra se poser une pelouse synthétique le temps que le remblai se stabilise en dessous.!
La piscine étant terminée on peut s'attaquer à la finition de son ...
L'emplacement du futur palmier...on peut voir les attentes elec pour l'éclairage d'ambiance ainsi que celui du palmier
L'emplacement du futur palmier...on peut voir les attentes elec pour ...
Pour casser un peu la continuité de l'enduit on a choisi de faire un des cotés en pierre de parement...
Pour casser un peu la continuité de l'enduit on a choisi de faire ...
Il est temps d'en faire profiter les enfants par une belle journée de printemps;!
Il est temps d'en faire profiter les enfants par une belle journée ...
Superbe réalisation, tu m’impressionne Patrick un vrai terrassier. Félicite aussi maxou
Dept : Deux Sevres
domusnostra Picto info Auteur du sujet
être bien entouré nous fait tous avancer..!
De : Anduze (30)
Félicitation. Je pense aussi me lancer mais ayant entendu tous les problèmes que rencontrent mes voisins avec leur piscine, je me documente pour l'instant.
A ce sujet, je souhaite représenter mon projet en 3D. Avec quel logiciel avez-vous réalisé le votre ?
Dept : Herault
marquero a écrit:Félicitation. Je pense aussi me lancer mais ayant entendu tous les problèmes que rencontrent mes voisins avec leur piscine, je me documente pour l'instant.
bonjour...
pardon pour le retard..merci c'est gentil..
.Sketchup de google
içi:
https://www.sketchup.com/fr/download
tuto içi
https://www.youtube.com/channel/UC8X-HGrruV-TL9jLe0sjfuA
cordialemment
De : Anduze (30)
Une usine à gaz, une superbe réalisation     et une belle facture qui, j'imagine, nous attend aussi.
Dept : Deux Sevres
Surtout si vous le faite faire..se rajoutera le total de la main d'oeuvre gloups.!
De : Anduze (30)
domusnostra a écrit:Surtout si vous le faite faire..se rajoutera le total de la main d'oeuvre gloups.!
et oui...il me faudrait un maxou et de plus je suis un vrai gaucher, avec 2 mains gauches.
Dept : Deux Sevres
Tu en es où avec le liner. Smile
Dept : Deux Sevres
Aux  dernières nouvelles lundi  il était en fabrication .. le travertin est fini de poser   on va s'attaquer à la finition de la zone "bronze minettes".;lol  eclairage de la plateforme et ensuite les enduits ..
De : Anduze (30)
Super, ça c'est un très beau "gouillet"
bravo à toute l'équipe! travail vraiment pas courant pour des particuliers.
Dept : Deux Sevres
Merci philippe ... ça commence à sentir bon...encore un bon coup de collier et on y est.!
De : Anduze (30)
robino79 a écrit:Superbe réalisation, tu m’impressionnes Patrick un vrai terrassier. Félicite aussi maxou
Dept : Deux Sevres
Poster un message :
Postez un message :
