en juin 2007, j'ai fait construire une piscine Desjoyaux de 4.50 x 9.00 m avec une fosse a plonger d'environ 1.80 m de profondeur (pointe diamant).
Alors que la chape lisse du fond de la piscine venait d'être terminée un violent orage s'est abattu dans le secteur.
La pluie a complètement abimé cette chape et un nouvel enduit a été appliqué afin de réparer cette chape.
Le résultat n'étant pas satisfaisant, le liner a été une nouvelle fois retiré et un feutre a été posé sur la chape.
Malgré tout, bien que cela ne soit peu visible de jour avec une lumière naturelle de grosses imperfections sautent littéralement aux yeux lorsqu'on éclaire de nuit le projecteur halogène (Trous, bosses, lignes irrégulière)
La société qui a réalisé les travaux de construction de la piscine vient de faire refaire une fine chape lisse par dessus celle existante, afin de faire disparaitre trous et défauts.
Visuellement la chape semble régulière mais lorsque l'on pose une règle sur celle ci on s'aperçoit que celle ci n'est pas tout à fait droite.
Coté escalier la partie plane possède un léger creux et il y a même une bosse en direction du centre de la piscine.
Le rebord périphérique intérieur de la piscine qui doit être d'environ 30 cm est également irrégulier( ou- 3cm).
La hauteur (sous la margelle au fond) varie entre 1.17 m et 1.20 m).
Profitant du bassin vide, j'ai constaté que certain panneaux de coffrage en polypropylène ne sont pas tout à fait alignés et que la plupart ne sont pas droit du tout (au fil à plomb, il penchent d'environ 5 à 7 cm)
La société qui a mis en place la piscine, dit que la réalisation est conforme et que tous les défauts que j'ai pu voir ne dépassent pas le seuil de tolérance autorisé.
Alors voici la question que je me pose :
- mais quel est donc ce seuil de tolérance ? Est il toléré de construire tordu ?
D'autre part la piscine possède une pompe à chaleur JD PAC 8 Kw. Cette pompe semble tourner en permanence car à mon avis elle est trop juste par rapport au volume de la piscine (environ 57 m3).
Qu'en pensez-vous ?
Que dois-je faire, accepter cela ou faire des démarches pour vices de construction ?
Merci à tous ceux qui pourront m'éclairer de leurs connaissances et de leurs conseils.
salut !
il est vrais que le fond d'une piscine avec la pose d'un liner c'est un peu comme une carosserie qui a été mal faite lorsque l'on applique la peinture tous les defauts ressortent
alors que dire d'un minuscule gravier au fond avant la pose de celui çi cela fait une montagne une fois en eau
en tout cas avec mon liner noire ce fut flagrant
on a poncé et aspiré la totalitée de la piscine les murs et le fond
on a redéposé 3 fois le liner pour un résultat correct
bon courage dans votre projet
impossible est un etat d'esprit, et le concept d'un etat d'esprit est impossible
