Bonjour j 'ai fait revenir le commercial pour m'expliquer quelque point et négocier sur le tarif.
nous avons choisit la deuxième piscine celle de
bassin de 3x6 +escalier 2,5de largeur et 1 Mde long
1,5 de fond plat
kit piscine 6640
installation 8365
puits de décompression 1250
et lit de cailloux
feutre de confort 350
garantie 650
traitement au sel 1380
abris bas 8250
télescopique gris
terrasse béton 50m² 3000
le tout fait 29885
matériel offert robot électrique jd3 valeur 990
douche solaire valeur 257
testeur électronique chlore/ ph/alcalinité 75
poche de filtration 30 microns 48
valeur totale offert 1370
je fait signer cette offre elle me parait correct
juste un petit tour a la banque pour être sur .
et le dossier seras en ligne.
Je suis désolé du retard de la réponse... mais (je n'avais pas vu votre commentaire sous mes photos)
Mes tarifs étaient assez proche des vôtres.
Kit : 12980.88 € pour le Kit (mais nos piscines sont différentes, la mienne étant une 8x4 améliorée de l'escalier le plus cher)
Pose : 12249.47 € pour les travaux. Mais là, il y à l'accessibilité et d'autres donnés en compte...
Je trouve donc votre devis constant (par rapport au mien)
C'est cher, certes... mais la qualité est au rdv. Rien à voir avec une desj... c'est un niveau au dessus (un gros niveau)
Je ne sais si vous avez fait affaire depuis, mais si vous êtes toujours sur la réflexion... je vous conseille vivement la Magiline (et surtout : M. DA COSTA) c'est un super pro, et le SAV est au top... un coup de fil et il se déplace.
Tenez moi au courant, je suis d’Allouis... je pourrais vous faire voir la mienne en cas de doute.
Cdt
merci de votre réponse j'ai choisie desjoyaux car il me propose une piscine plus grand et moins cher que magiline.
M.DA COSTA me paraît effectivement très compétent, mais la différence de prix est conséquente (6000 eur)car promotion nationale de desjoyaux remise de la maison mère sur le kit et négociation .
cdt
Le travail à l'ai de qualité, félicitation.
Mais des petites choses m'étonnent sur vos photos... 3 points précisément.
1 On ne vois aucun joint de dilatation sur votre terrasse !? Sure que ça va péter dans les angles de la piscine pour relâcher les tentions s'il n'y en à pas.
2 Le fond de votre piscine, ils ont déjà poncé la chape ? Si oui, elle va rester pleine de de feuilles et d'eau croupie jusqu'au printemps. Puisque je suppose que la pose de votre liner se fera à ce moment... vers les 20 /25°.
Pour info : même sous l'abri... les remontées capillaires du sol + la condo sur les parois inter de l'abri vont laisser les dizaines de litres au fond... c'est pas super pour un béton récent et de finition.)
En général, le ponçage de dalle, ça se pratique au dernier moment... quelques jours avant la pose du liner. La moindre fissure se verra à travers l'eau quand vous allumerez la nuit si ç'est ma fait (même avec le feutre)on vois un grain de sable, et je n'exagère pas.
3 Vous dites que vous allez poser votre abri avant l'hiver. Vous comptez le poser direct sur le béton ? Comment allez vous faire pour les points d'ancrage ? Vous allez être embêté quand vous poserez votre revêtement final.
Nb : quand vous ferez votre carrelage ou pose de pierre (demandez un joint silicone entre le premier rang et vos margelles. Sinon le joint va péter tout le tour. (la structure de la piscine ne travaille pas de la même façon que la terrasse. (conseil de voisin...)
Cordialement.
merci pour vos remarque c'est toujours utile d'avoir un regard neuf.
Effectivement pour la dalle il n'y pas de joint de dilatation je ne sais pas si c'est gênant car par dessus je fait faire un ragréage fibré puis marbre en granulat et résine mélanger je vais me renseigner pour les joins de dilatation. Le fond de la piscine n'est pas poncé ils le verront juste avant la pose du liner au printemps.
Pour l'abri je ne saishttps://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_966.php# pas c'est le pisciniste qui me la proposer de le poser avant l'hiver et de le déposer pour faire le revêtement.
Merci pour les infos
Je vous tient au courant.
Cordialement.
Oui effectivement ca avance vite,
mais hier mauvais surprise la pompe a disjoncter app appelle au chef de chantier pour prévenir le technicien rappelle 1/2 heures et est venu aujourd'hui pour constaté pompe hs défaut de montage en usine.il me la remplace au vite. pas de stock
Mince, pas de chance titi mais bon, faut croiser les doigts pour que vous receviez très vite la nouvelle pompe.
Sinon le liner blanc avec les margelles grises font un bel ensemble.
Bonne journée
bonjour,
belle piscine
nous venons de decouvrir votre piscine. Pourriez vous nous dire le prix au m2 de votre "moquette de pierre"? en etes vous satisfait?
bonne baignade
La moquette de pierre est un mélange de granulat de marbre enrobé de résine bi composant posé sur un ragréage de finition . Elle existe avec du granulat de quazt qui est un peu moins cher. Attention pour les 2 granulats il y a des mélanges résine avec 1 seul composant apparemment moins résistant. Celui là est résineo HP drain + un antiderapant qui est un sable de silice toujours dans de la résine.Le prix est de 161.50m² tout fait par un professionnel de la péparation à la finition.Je n'ai pas assez de recul pour vous dire si je suis satisfait.mais c'est la seul que j'ai vu trouver qui était garantie 10 ans .
pour la baignade pas encore essayer mais bientôt
cdl
Non le commercial nous a conseillez de voir la 1 première année sans, car avec l'abri bas pour lui pas besoin vu l'exposition toujours ensoleillé de la piscine.
cdt
Bonjour je ne savais pas q un Liner était garantie jusqu'à une certaine température je suppose que c'est prevue j ai tous prit chez desjoyaux en même temps .je vais demander au commercial
Cdl
Pour le coup, j'ai des infos. Un liner standard c'est 28°C, et sous l'abri... tu seras au dessus dès fin juillet, à moins d'ouvrir en permanent ou tu tourneras vers les 26/28° tout le mois d'aout.
Pour les piscines sous abri... il faut un liner type celsius Albon (jusqu'à 33°)
Desj ont du le prévoir... sinon, ton liner sera HS en un rien de temps.
Cdt.
Oui mon piscines m as mis en garde si un jour je veux mettre un abris....il faut faire attention pour le liner ....il sont prévu pour une certaine température
Avec un abris la température mone très vite....et avec une absence prolongé sans ouvertures le liner peut mal reagir
Bonsoir
Ok donc pas de soucis
Vous nous direz à quelle température l eau grimpe avec l abris
Moi j ai préféré prendre la bâche à barre pour commencer. ...j ai une véranda à côté de la piscine et j ai un peu peur que l abris + véranda se doit un peu chargé
J ai opté pour une Pac ....on verra par la suite ....mais j ai prévu des plages assez grande pour mettre un abris au cas où. ...
Bonsoir
merci marli69
Pour le tapis de pierre se prix comprend le ragréage
la pose et la fourniture du tapis mais pas la dalle brut relier à la piscine qui a été fait par desjoyaux il faut compter 3000 pour 50m².pour la température avec l'abris je vous donnerai mon retour d'experience
Bonjour titi.
Très belle piscine avec ton super tapis de pierre. Je voudrai aussi mettre sur ma future piscine un abri, le même que le votre. Petites questions sur votre abri est il avec des roulettes, est il fixe que d'un coté, c'est un abri de quelle marque. merci
Vous vous êtes déjà baignés sous l abri en avril avec ces belles journées? Sinon ce sera pour bientôt.
Pour l'abris il est entièrement sur roulette avec des pattes de fixation sur côté de chaque module pour l'encré au sol .Il s'agit d'un abris bas de marque desjoyaux.
merci.
vendredi réception de la piscine après la réparation d'une première fuite côté moteur après qu' une pompe a été noyé a cause un défaut de fabrication elle aura été changer le lendemain.
Aujourd'hui nouvelle réparation de la même fuite plus une a côté
Ils m'ont dit que si ça fuit encore il change tous le local de filtration car cela pourrait venir du panneaux entre la filtration et le moteur franchement je préférerai pas car il faut vider peut être enlever le liner pour pouvoir sortie le panneau filtrant
Enfaite sur le pfi 180 une cloison en plastique sépare les deux elle est traversé par les 2 tuyau d eau pour alimenté la pompe et c'est au niveau des joints que j'ai les fuites
J'espère pour vous qu'ils sauront faire une réparation sans vider le bassin et enlever le liner. Mais bon, su pas le choix, mieux vaut employer les grands moyens et être tranquille par la suite.
Bon courage, tenez nous au courant.
Mimi
Bonsoir titi,
Est ce que vos soucis de fuite ont trouvé une solution sans avoir recours à la vidange du bassin ?
En espérant que oui, à bientôt sur le forum
Bonsoir
Non pour l'instant ça fuit toujours .ils doivent m'envoyer un nouveau technicien pour avoir regard neuf sur le problème. Mais ça fait déjà plusieurs jours demain je leur passe un coup de téléphone
Au sujet de l'abri pour victorino 64 un retour
après quelques utilisation
avantage:
pas de rail au sol ça c'est super
chauffe l'eau gratuitement 21° hier
coupe du vent et protège des averses
assez haut pour se baigner
inconvénient
pas toujours faciles à remettre en position devant les 10 points d'encrage .l'équipe de desjoyaux m'a conseillé d'en mettre que 4 dans cette configuration il tient des vent de jusqu'à 110km/h avec tous les points 130km/h on as pas souvent des vents à cette vitesse là.
les roues sont pleines en plastique dur et sur certains revêtement peuvent laissé des marques comme sur le miens un peut dégouter.
les panneaux latéraux sont lourds et il faut les poser a plat pour ne pas abimé les brosses.
j'en profite pour posée une question au possesseur
Comment vous répartissez votre programmation de filtration pour une eau a 21° dans la journée?
Et sous abris ça change quelque chose?
