Piscine sud ouest : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
La piscine est semi enterrée, mon terrain est en pente, les parois de la piscine dépasse de 40 à 60 cm en fonction du terrain.
De profondeur constante 1,20m
J'ai fais faire le gros œuvre et le système de filtration par un artisan qui n'était pas très minutieux dans son travail.
montage des murs en blocs à bancher avec ferraillage
Liner en PVC armé 150/100mm de couleur uni Bleu marine
filtration sur sable avec pompe de ¾ CV (débit 11m3/h et filtre de sable de Diamètre 500 avec multi-vanne 6 voies
Bâche à barres coloris vert/ivoire 550g/m2 avec manivelle.
Je me suis réservé la pose des margelles, la charpente en tôle galvanisé et la terrasse en lames composite.
Ordre d'affichage :
Juillet 2016
Filtration sur sable avec pompe de ¾ CV (débit 11m3/h et filtre de sable de Diamètre 500 avec multi-vanne 6 voies
Filtration sur sable avec pompe de ¾ CV (débit 11m3/h et filtre de ...
Coulage de 20 cm de  béton
Montage des murs en blocs à bancher avec ferraillage
Charpente en tôle galvanisé pour la terrasse
Escalier de la charpente en tôle galvanisé pour la terrasse
Le palmier pour un air exotique, il est planté à même le sol, j'ai découpé le bord du bac pour cacher la découpe des lames composite.
Le palmier pour un air exotique, il est planté à même le sol, j'ai ...
Accés coté serre ou abri piscine
Vue d'ensemble de la piscine, Rideau ou brise vue pour notre intimitée.
Vue d'ensemble de la piscine  lame en composite sur charpente en tôle galvanisée
Vue d'ensemble de la piscine lame en composite sur charpente en tôle ...
Vue d'ensemble de la piscine avec enrouleur bâche à bulles
Ensemble de la piscine avec escalier et moquette
Ensemble de la piscine avec escalier en composite
Moquette pour l'accés de la maison à la piscine, et de la piscine à la gloriette pour l'apéro !!!
Moquette pour l'accés de la maison à la piscine, et de la piscine ...
Entrée local piscine
Joli projet!
macsud47 Picto info Auteur du sujet
je voudrai mettre en place un pulverisateur de piscine à led multicolore Modele SCL306 INTEX sur piscine enterrée ci-dessus,
je suppose qu'il faut la brancher sur le sortie vidange de ma pompe.
mais comment fixer ce systeme sur le rebord de ma piscine
merci
Dept : Lot Et Garonne
Poster un message :
Postez un message :
