Bonjour Marabouma. Projet Sympa
Je réfléchis à un projet similaire sur le 33 : peux-tu nous donner l'entreprise qui réalise ton projet et le coût global de l'opération.
Votre pompe de 1.5 cv est beaucoup trop puissante pour votre filtre de 14 m3, donc, mauvais compromis, tôt ou tard vous aurez des problèmes avec votre filtre que ce soit au niveau de la filtration ou de la masse filtrante.
Bonne journée.
Ha bon, vous êtes sur ? car c'est un pisciniste qui m'a proposé cette solution .... la piscine est a 15m du local technique il a donc modifié la pompe et le filtre a sable ..
Une pompe de filtration ne doit jamais être supérieur au filtre, pour la raison qu'un filtre ne doit pas avoir plus de 50 m3 h par m2 de surface. Ce qui à comme conséquence de mal filtrer l'eau du bassin et demande des lavages du filtre à répétition avec une consommation d'eau et de produits de traitements beaucoup plus important. Aussi en position "lavage" du filtre posera également des problèmes, chaque lavage évacuera une partie du sable vers l'égout, diminuant progressivement la qualité de la filtration par manque de masse filtrante, rendre l'ensemble du système de filtration parfaitement inefficace.
C'est pas la filtration qui est surdimensionné, c'est votre pompe. D'autant qu'une pompe de 1.5 cv consomme 40% de plus d'électricité qu'une pompe de 1 cv et plus du double qu'un pompe de 0.75 cv. Donc pour vos 48 m3 une pompe de 12 m3 de 0.75 cv est largement suffisante avec un filtre de 14 m3, si votre local technique est entre 9 et 12 m du bassin.
Nous commençons les devis pour le même type de projet. Pourriez me communiquer à titre indicatif le nom de la société et le coût du projet. Merci d'avance
Hydro volet... Pas génial niveau livraison !!!! il manquait :
Les fixations sur l'arase
le mode d'emploi et de montage ( ils m'ont adressé un mode d'emploi pour volet hors sol)
une languette d'attache cassée
un arbre de motorisation mal percé ...
et j'attends de le brancher pour vérifier si il fonctionne correctement...
par contre vous avez mis un drain sous la dalle?
avez vous mis un delta ms pour protéger de la terre?
combien avez vous mis en largeur pour la fosse pour recevoir le rideau immerger?
intéresser pour un même projet, pouvez vous me dire le prix en mp du projet + le prix des founitures de la piscine béton, ferraillage , barbaing etc...
bonjour, oui il y a un drain sous la dalle et un delta également
Pour la largeur de la fosse de mémoire il y a 1m et donc 80 avec le mur de séparation .
Prix du projet total : 23000 euros.
merci d'être intervenu sur mon projet, le votre ressemble beaucoup au mine. Auriez vous des photos du caillebotis bois et de la poutre installée.
Malheureusement je n'ai pas encore fait les caillebotis en composite .... Je réfléchie déjà au prolongement de ma terrasse .... car j'ai les fixation du volet immergé qui rajoute un peu d’épaisseur sur ma ceinture béton.. donc je ne sais pas trop quoi mettre...
Oui on peut dire moi même .... c'est pas compliqué, juste attention au distances ... sinon apres c'est pas compliqué et il faut surtout etre 2 ou 3 .. pour ma part.
Super résultat, c'est tres joli. Je suis moi même entrain d'installer ma terrasse en gres cerame sur plot autour de ma pisicine, et je voulais savoir comment tu avais fait pour les Skimmers, on ne voit pas la trappe sur tes photos?
Afipia
Afipia
Salut, alors je n'ai pas de trappe car pas de terrasse à ce niveau là ... j'ai fait un genre de bac avec des traverses de chemin de fer et de gros galet beige et blanc... du coup je décale 2-3 galets et hop accès aux skimmer...
