Autoconstruction Piscine maconée 8x3,5x1,50 : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : Julien68127
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x3.5m
  • Couleur : gris clair
  • Equipement de sécurité : alarme, bache à barre
  • Volume : 38m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Bonjour a tous,
Apres quelques mois de fouilles et de lecture intensive du forum je le lance a mon tour dans un projet d autoconstruction d'une piscine bloc a bancher 8x3,5x1,50 fond plat. Projet prévu pour début 2017.
Ordre d'affichage :
Mai 2011
Inspiration pour le futur bassin
Octobre 2016
Idee de separation avec terasse actuelle
Plan de manu
Plan de manu
Plan de manu avec liner
Plan permis. Entre temps il a ete modifié et un garage double a remplacé le garage simple
Plan permis. Entre temps il a ete modifié et un garage double a remplacé ...
Jardin actuel
Jardin actuel
Tableau recapitulatif du budget pour pisckne 8x4 en autoconstruction.
Plan avec distances et lames de terrasse
Etude de sol
Etude de sol
PIScine 8x3,5
PIScine 8x3,5
Mars 2017
Ferraillage en cours. Chainage peripherique et double nappe de treillis soudé avec ecarteurs.
Ferraillage en cours. Chainage peripherique et double nappe de treillis ...
Terrassement
Terrassement
Ferraillage terminé
Ferraillage terminé
Radier coulé avec du beton autonivellant
Pas de description Picto sad
Avril 2017
Mai 2017
Enduit fini
Enduit fini
Enduit fini
Enduit fini
Mon tableau elect modifié
Juin 2017
Local technique quasi fini
Pose de la thibaude
Pose de la thibaude
Mise en place liner avant aspiration
Remplissage en cour
Remplissage en cour
Pose thibaude
Pose thibaude
Julien68127 Picto info Auteur du sujet
Bonjour a tous,
Apres quelques mois de fouilles et de lecture intensive du forum je le lance a mon tour dans un projet d autoconstructiin d'une piscine bloc a bancher 8x4 x1,50 fond plat.
Voici actuellement mon terrain :
Et le projet que nous souhaitons réaliser:
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Haut Rhin
Concernant la structure:
Je me suis inspiré des nombreux récits et photos du forum et notamment des plans de manu16
Meme si nous partons sur un piscine avec liner, je pars sur une structure comme telle:
-bab de 25
- radier de 20cm avec double nappe de treillis st25c separée par des ecarteurs de 9cm.
- fer de 8(ou 10?) qui sont reliés au dessus du treillis bas et remontent tous les 25cm dans les bab. Donc 1 fer vertical dans chaque alvéole.
Par contre 2 fers horizontaux a chaque rangée.
J'hésite tout de meme a mettre 2fers verticaux... en attente...
-ensuite enduit. Il me reste des sacs d'ip14 suite au crepissage de mon garage (que j ai autoconstruit egalement via l aide des membres de forumconstruire). Mais vu qu il est hydrofuge, j ai lu que ce n est pas terrible avec la pose d un liner. Je pense donc les echanger chez mon negoce. Quel type d enduit mettez vous habituellement?
-ensuite pose d un liner 75/100eme vernis gris clair avec sous couche 500gr
Terrasse bois composite qui vient continuer celle deja en place avec séparation minerale et vegetale un peu dans l'idée de ces realisations (images internet:
Dept : Haut Rhin
Pour ce qui est de la filtration et du local technique.
J ai prévu le local dans ma cave coté nord de la maison. Il y aura les skimmers de la piscine de ce coté soit a environ 5m de la maison et les refoulements du coté opposé soit
à environ 10m.
Que me conseillez vous comme filtration?
J ai pour l'instant plusieurs devis:
1)pompe IPP 1cv 15m3/h et filtre a sanle filckar 600 side 6voies. Avec raccords, 120kg de verres, coffret elec +disjoncteur+ protection humaine.
Tarif 1260ttc
2)pompe IPP 0,75cv 11m3/h + filtre filclar 500s (debit 14m3/h) avec verre, raccords et tout ce qui est elect.
Tarif 1170ttc
3) pompe MXE 800 0,75cv 12m3/h et filtre cantabric 14m3/h vanne 6voies 6/4" laterale , + verre ,raccord et elect
Tarif: 1175€
4) pack filtration tradipool avec
Pompe astral sena 0,75cv 9m3/h et filtre astral millenium D480 9m3/h
Sable et gravier
Tarif: je n ai pas le tarif detaillé mais environ €ttc
Qu en pensez vous?
Avez vous d autres marques/systemes a proposer pour des tarifs equivalents? J'ai lu que les pompes pentair etaient pas mal et/ou tout ce qui est hayward.
Par contre je ne sais pas quelle puissance/débit est vraiment necessaire pour mon installation
Merci d avance
Dept : Haut Rhin
Je rajoute que je compte faire egalement une plage de 0,80 sur la largeur. Pour la hauteur elle sera a 1,10m ou 1,20m.
Nous hésitons encore avec madame a faire une marche intermediaire 0,60 de haut. Ou un escalier d'angle comme ou tout simplement juste la plage.
Vos conseils sont les bienvenus.
Suite a la lecture du récit de klmprocessor, j ai fais une demande de devis pour kit complet + liner chez Zyke piscine.
Hors sujet: comment faire pour modifier la photo "de profil" de mon projet? Car actuellement c est mon plan cadastre et apparement elle ne donne pas trop envie lol
Dept : Haut Rhin
Et voilà le devis de piscine Zyke est arrivé et est très compétitif. En principe je passerai par eux pour tout ce qui est materiel piscine.
Concernant la filtration ils me proposent:
Pompe europe 1cv et filtre volcano vesubio 600
Du coup ayant tous les devis en main j'ai effectué un tableau rzcapitulatif du budget de la piscine:
Il faut rajouter le terrassement: environ 800€ avec evacuation des terres sur un terrain proche.
Et ne pas oublier taxe d amenagement + eau pour remplissage de la piscine.
Mais grosso modo le budget est fixé.
Dept : Haut Rhin
Voici l etude de sol
Et le plan de terrasse detaillé!
Les rectangles blanc seront dans cette idee:
Dept : Haut Rhin
Petitzs nouvelles du jour:
Etant en pleine declaration de travaux, ma mairie me signale que c est la limite de la terrasse qui doit etre a 3m de la limite separative et non pas le bassin.
W00t
Malheuresement apres avoir essayé toutes les configurations possibles, nous sommes obligés de revoir le projet et de modifier la largeur qui passe de 4m a 3,50... pas trop le choix malheuresementSadCrying
Voici le plan a priori final cette fois ci
Dept : Haut Rhin
comment avez vous effectuer l’étude du sol ?
Dept : Oise
Question bête permis de construire ou déclaration ????
j'envisage un projet avec les mêmes dimensions que vous.
Dept : Oise
Declararion de travaux.
L etude de sol est celle de la construction
Dept : Haut Rhin
En ce qui concerne les limites avez vous pensé à telephoner au service instructeurs a la ddt? Car parfois les mairies disent un chose et la ddt qui eux delivre les autorisations en disent autrement... si ça peut sauver votre projet initial il faut tenter
Dept : Haut Rhin
J ai verifié dans le "reglement" de notre lotissement, c est bien marqué 3m. En plus je suis en zone monument historique donc je vais pas tenter le diable et continuer sur notre projet de bassin 8x3,50. J ai vraiment hate d etre a fevrier-mars pour pouvoir commencer! Je termine la demande de travaux ce wk et je vais deposer les dossiers semaine prochaine. Je vous tiendrais informés dès que j ai la réponse! Sinon un petit avis quant a la filtration?
Dept : Haut Rhin
Oh j'en suis pas encore la.
Je commence à peine à me renseigner.
J'en suis aussi au positionnement de la piscine par rapport aux limites separatives, j'ai toute la partie périphérique de mon terrain en zone agricole donc rien le droit de poser...
Dept : Haut Rhin
Et voila la bonne nouvelle avant l heure. Acceptation de la demande de travaux... Biggrin
Y a plus qu a attendre les beaux jours pour commencer les travaux !!
Dept : Haut Rhin
Et voila le chantier a débuté ce wk!
Terrassement samedi avec evacuation des terres et livraison du roulé pour le radier. Je ne peux pas laisser beaucoup de marge coté terrasse...
Terre assez argileuse jusqu a 5cm du fond où l' on arrivait sur la couche de tout venant donc parfait!
Compactage du fond de terre puis mise en place du geotextile. Enfin pour finir la journée, étalage du roulé a la pelle jusqu a 21h30... et dodo bien mérité 😬
Aujourd hui, je n ai pu travailler que cet après midi. Du coup j ai eu le temps de faire la mise en place du polyane, des chainages peripherique et des nappes de treillis soudé avec écarteur.
J ai commencé a faire remonter les fers tors tous les 25cm sur une largeur... le reste sera pour cette semaine!
Dept : Haut Rhin
Fin eu ferraillage hier apres midi et coulage du radier aujourdhui avec du beton autonivellant. Sur 3 centrales appellées, l une refusait de faire pour les particuliers, l'autre etait un peu reticente et enfin la derniere (que j ai choisie) etait OK. Juste un petit topo avec le commercial avant par telephone pour verifier ferraillage et bonnes connaissances du domaine!
La mise en oeuvre etait facile, maintenant j ai hate d etre demain pour voir le rendu final!!!
Dept : Haut Rhin
Les murs commencent a ressembler à quelque chose
Dept : Haut Rhin
J arrive au bout de la maconnerie. J ai juste une hesitation quant au positionnement des 3 refoulements.
Je pense que je vais Mettre les 3 au dessus de la banquette
Des avis?
Dept : Haut Rhin
Coulage des murs réalisé enfin presque!!
Le camion avec PUMi ne pouvant "que" transporter 5m3, j ai commandé 5m3 (j'avais calculé 5,5) en me disant que je terminerai le reste a la betonniere. Je pensai quand meme reussir a finir tout le pourtour de la piscine! Malheuresement il nous manquait un peu pour finir le dernier angle... un peu deçu, mais je le realiserai le week end prochain en meme temps que la banquette et les 2 dernieres marches d'escalier! L'enduit interieur est prévu pour le wk du 1er mai normalement! Entre temps je m'occuperai du remblai et des canalisations.
Dept : Haut Rhin
Bon boulot.
Je vais pas tarder à commencer la mienne aussi.
Je me permettrai de vous recontacter.
Peut on se contacter par MP.
Dept : Doubs
Oui pas de soucis.
Depuis la derneire fois, j ai realisé la 1ere couche d enduit et commandé le liner ce matin! J ai commencé la tuyauterie/hydraulique.
Vu le temps de m**** du moment, ce week end j attaque l amenagement de la cave pour pouvoir faire la pièce déduit a la filtration.
Dept : Haut Rhin
Pouvez-vous mettre des photos.
Dept : Doubs
Joli chantier, ça avance bien!
2eme couche d enduit fini!!
Ca commence a sentir la fin!
Normalement livraison du liner cette semaine et pose ce samedi si le temp le permet! On a hate!
Je pense poser le liner avec 2 aspirateurs domestiques (sans filtre ni rien), pensez vous que ce soit bon ou faut il que je loue un aspirateur special pour la pose d un liner?
Les lames de terrasse sont commandée.
Dept : Haut Rhin
J'ai moi même fait une déclaration de travaux en fin d'année pour la réalisation d'une piscine {8*4 1.50 }
Et pour l'implantation de l'ouvrage aucun problème elle se trouve dans le fond du jardin et l'intérieur du basin et bien a 3 metre de la mitoyenneté
Piscine réaliser en bloc a bancher de27 avec enduit hydrofuge
Et pose de mosaique en court
Dept : Nord
Et voila le grand jour est arrivé! Pose du liner youhouuu!
Je n avais jamais fait mais je m y suis risqué.
Et franchement RAS! Le plus **** c est la thibaude. Pour bien la coller et quelle tienne bien quelle *****!! On a passé bien 5h à 2. Ensuite le liner ca roule tout seul.
Un peu de peur au debut avec l escalier mais finalement quand on cale tout bien et (surtout) qu on allume les 2 aspis, tout se que plaque correctement et il y a juste 2-3 plis a sortir et basta. Un vrai jeu d enfant!
Du coup je me suis arrêté à la bonde de paroie pour ce soir (20cm). En arretant l aspi, l escalier redescent tout de meme. On remettera tout ca en route demain en continuant le remplissage !
Dept : Haut Rhin
J'aurais les même travaux que vous à faire dans un ans mais je regarde un peut tout et en fait votre piscine est comme celle que nous avons dessiné avec ma femme LaughLaugh
Pourriez vous me dire combien vous a coûté les 6m3 de autonivelant ?
Par mois si vous voulez...Tongue
Et je vois que vous n'avez pas fait de coffrage pour couler??? Ça ne pose pas de problème ?? Pour niveler ça se fait tout seul??
Et combien de jour grossiste modo vous avez passé à faire la piscine seul ou plusieurs ?
Merci d'avance et bonne baignade !! Blush
De : Langon (33)
Jolie réalisation ! je n'aurais pas pensé que ZYKE soit le plus intéressant.
En tout cas, merci pour les photos, les explications et le budget !
Une passion ne s'explique pas ... elle se vit
De : Fargues St Hilaire (33)
Poster un message :
Postez un message :
