Rubrique «Entretien, maintenance»
Il existe deux types d'hivernage : l'actif, qui constiste à laisser son équipement tourner au ralenti pour éviter le gel, et l'hivernage passif, où l'on coupe tout. Ce guide va vous décrire l'hivernage passif, avec la particularité de ne pas vider son bassin.
DEVIS CRéATION DE PISCINE
Gratuit et sans engagement.
Principe
L'hivernage passif consiste a mettre son bassin en « hibernation » : la tuyauterie est vidée, la pompe et la filtration déconnectée, plus rien ne fonctionne.
Il présente l'avantage d'être économique : plus de consommations électriques, peu de produits, diminue l'usure des appareils de traitement. (notamment la pompe), et préserve les tuyaux d'un éventuel « accident » (si la pompe est en panne, et qu'il y a un coup de gel, catastrophe!).
Préparation du bassin
C'est parti :
  • Effectuer un nettoyage complet de votre bassin : fond, ligne d'eau, volet immergé, fosse, etc ...
  • Effectuer un nettoyage du filtre
  • Verifiez que votre PH est bien compris entre 7 et 7,4
  • Faire une chloration choc suivi de 24 à 48h de filtration non stop.
  • Mettre la pompe en position « recirculation », et mettez votre produit d'hivernage (sel d'ammonium quaternaire ou chlorure debenzalkonium) en vente chez un pisciniste ou en GSB.
  • Laisser tourner quelques heures pour assurer un bon mélange
  • Dévisser les buses (3 parties)
Matériel nécessaire
Pour réaliser notre hivernage, nous aurons besoin de quelques éléments :
  • Compresseur
  • Prise télécommandée
  • Adaptateur compresseur/pompe
  • Bouchon à visser ou caoutchouc
  • Gizzmo
  • Produit hivernage
Note : le compresseur permet d'effectuer la vidange des tuyaux sans abaisser le niveau d'eau de la piscine (en cas de volet immergé, cela permet une économie d'eau!).
Vidange de la tuyauterie
Il existe différentes configurations :
1) Vous n'avez pas de volet flottant
  • Vous devez faire en sorte de baisser le niveau de l'eau de votre bassin, afin que celui-ci arrive à 10cm en dessous des buses de refoulement, ceci afin de vous assurer qu'il n'y a plus d'eau dans les tuyaux. Attention ! Ne descendez pas en dessous de cette recommandation, ou votre bassin pourrait être fortement endommagé, que ce soit dans le cadre d'une piscine avec liner ou d'une piscine coque.
  • Pour vider votre piscine, fermez la vanne du skimmer et mettez votre filtre en position "lavage". Lancer la pompe et surveillez le niveau de l'eau. Une fois le niveau atteint, arrêtez votre pompe, ouvrez la vanne du skimmer, fermez les bondes de fond et lancez à nouveau la pompe. Cette opération va vous permettre de purger l'eau des tuyaux et de la pompe, qui va se vider dans la piscine.
  • Continuez à purger les canalisations de votre piscine en devissant la vis de purge de votre pompe et de votre filtre, surtout si ceux-ci sont placés dans un local technique sensible au gel.
  • Versez dans votre bassin un produit d'hivernage.
  • Bouchez les buses de refoulement.
  • Placez, en travers de votre bassin, un flotteur d'hivernage. Ce flotteur s'écrasera sous l'effet du gel pour atténuer la poussée du gel sur la structure de la piscine.
  • Fermez l'orifice du skimmer avec un "gizmo".
  • Placez votre bâche d'hivernage suivant les recommandations du fabricant.
2) Vous avez un volet flottant
Vous pouvez aussi opter pour cette technique si vous ne souhaitez pas vider l'eau de votre bassin.
  • Fermer toutes les vannes près de la pompe, et mettre le filtre a sable en position "fermé"
  • Dévisser la purge basse de la pompe
  • Connecter le compresseur
  • Vidanger les bondes de fond :
  • Fermer toutes les vannes, et ouvrir la bonde de fond.
  • Mettre le compresseur en route.
  • Une fois que l'air sort par la bonde de fond, fermer la vanne et arrêter le compresseur immédiatement : c'est que l'on appelle faire un "tampon d'air"
Note : en cas de volet immergé, ne pas oublier la bonde de fond de la fosse !
  • vidanger la prise balai :
  • Fermer toutes les vannes, sauf celle de la prise balai.
  • Allumer le compresseur, attendre que l'air sorte.
  • Ensuite poser le bouchon sur l'orifice, en prenant soin d'arrêter le compresseur au moment de l'obstruction.
Note : la télécommande permet de commander le compresseur à distance.
AVERTISSEMENT : ATTENTION DE BIEN ARRETER LE COMPRESSEUR A TEMPS AFIN DE NE PAS FAIRE MONTER LA PRESSION DANS LE CIRCUIT ET LA POMPE
  • vidanger les skimmers : même principe, attendez que l'air sorte, et mettre des bouchons
Mettre le gizmo dans le skimmer, et refermer le couvercle
ps : arrêt du compresseur à la fermeture du dernier skimmer
  • vidanger les prises refoulement : même principe que la prise balai, en prenant soin de mettre le filtre en recirculation
Note : arrêt du compresseur à la fermeture du dernier orifice
  • Enlever toutes les vis de purge sur la pompe
  • Enlever le manometre du filtre à sable, les vis de purges (ne pas oublier celle du bas du filtre)
  • Dévisser quelques raccords pour faire « respirer » la tuyauterie
  • Démonter les cellules d'électrolyse, sonde ph (voir « entretien sonde ph »)
  • Penser à débrancher et purger la PAC (bouchon en bas de la PAC)
  • Mettre le vanne du filtre en position "hiver" ou "entre 2" pour éviter aux joints de coller
  • Astuce : pour éviter toute catastrophe, enlever les manettes de bonde de fonds.
Votre piscine est prête a passer l'hiver !
Variante pour vider la tuyauterie
  • brancher le compresseur à la pompe
  • se mettre en position filtration et ouvrir TOUTES les vannes.
  • Mettre en route le compresseur et envoyer l'air.
  • Attendre que l'air sorte au niveau de la piscine (le plus souvent cela commence par la prise balai)
  • Attendre quelques seconde et boucher, à l'aide d'un bouchon d'hivernage de taille adapté.
  • Faire de meme pour les refoulements. (Dans certain cas, la bonde de fond "prend" l'air avant les refoulements, dans ce cas, fermer la vanne BDF, les refoulements vont donc prendre l'air, les fermer un par un à l'aide des bouchons, juste avant de fermer le dernier, réouvrir la vanne BDF)
  • Faire de même pour les skimmers (mettre de préférence un bouchon pour obturer, le gizmo ne servira que pour le gel )
  • Il faut donc terminer obligatoirement par la BDF.
  • Lorsque celle ci crache de l'air, fermer les vannes refoulement, prise balai, puis bonde de fond ensuite se mettre rapidement en rincage (vanne vidange bien ouverte) l'air vas donc chasser une grande partie de l'eau présente dans le filtre.
  • Arreter le compresseur.
Note : en clair, il faut suivre l'ordre d'arrivé du "bullage"
Si voius utilisez des bouchons à vis, n'oubliez pas de mettre du téflon
Merci à Elokan pour cette variante ;)
Ce guide vous a-t-il aidé ?
14
14
Picto euro Demandez des devis
Rédigé par :
En rapport avec ce guide :
Le constructeur que j'envisage de prendre me déconseille un hivernage passif avec un escalier maçonné recouvert de liner.
Vous ne précisez rien à propos des escalier alors que visiblement de nombreuses personnes en possèdent un. Le liner risque t-il de plisser en cas d'hivernage passif?
Dept : Drome
Env. 80 message
où peut-on trouver l'adaptateur compresseur/pompe ?
Messages : Env. 80
De : Marseille (13)
Dans une quincaillerie, avec le bouchon de pompe, ils devraient trouver facilement.
Ancienneté : + de 16 ans
Env. 80 message
j'ai trouvé! C'est un insert rapide à visser M1/4.
Acheté chez Castotruc pour 3,80€
Messages : Env. 80
De : Marseille (13)
Peut-on éviter d'utiliser un compresseur pour un hivernage passif avec volet :
- baisser le niveau d'eau sous les skimmers et buses de refoulement
- faire tourner la pompe pour vidanger les tuyaux, les vannes étant ouvertes
- installer les bouchons et guizmos
- rétablir le niveau d'eau pour que le volet puisse flotter normalement
- fermer les vannes de la pompe
Le reste est comme décrit dans le guide.
De : Vaison La Romaine (84)
merci elokan pour ton tuto.
Je suis nouveau sur le forum et j'imagine que la variante se fait pompe éteinte.
Peux tu aussi me dire s il faut vidanger la pompe avant de mettre le raccord compresseur.
Merci pour tes futures réponses et pourrais tu a l occasion détailler plus chaque étape car j ai une piscine depuis 2 ans et je ne suis pas très bon bricoleur.
Salut[/i]
De : St Jacques D Atticieux (7)
Bonjour. le filtre à sable, une fois vidé, doit-il être mis hors gel? y'a-t-il un risque à le laisser dehors?
merci, jm
De : Flainval (54)
Je posséde une piscine aquinox et ça sera le troisieme hivernage mais c'est un soucis a chaque fois on descend le niveau d eau au dessous de la buse de refoulement mais ça enléve beaucoup d eau a peu prés la deuxieme marche d escalier et au printemps l eau est remontée a la buse de refoulement pour l'instant les hivers n'ont pas été trés froid pouvez vous me conseiller
Dept : Saone Et Loire
cette année, j'ai souhaité m'occuper moi-même de l'hivernage de ma piscine. La plus grosse difficulté de cette pratique, selon moi, est la purge des canalisations. J'ai observe les professionnels faire afin de tenter de la reproduire.
- En revanche, une fois le bouchon caoutchouc enfoncé dans la buse (ou gizzmo dans le skimmer), quelques bulles continuent à s'échapper quelques secondes/minutes après bouchage : est-ce grave ? Est-ce que cela signifie que l'étanchéité n'est pas assurée correctement et que l'eau va totalement remplir la canalisation ? Ou est-ce juste une petite fuite due à la surpression d'air et puis-je être confiant que ces bouchons/gizzmo assurent leur role à minima en empêchant que la canalisation soit totalement emplie d'eau (avec les risques de gel inhérents) ?
- en outre, le gizzmo-injecteur que j'ai bricolé dans un gizzmo PVC a sans doute été "fragilisé", et lors de la mise sous pression (~2 bars) il y a de grosses bulles qui s'échappent du filetage du gizzmo qui trahissent une étanchéité imparfaite : là encore, dois-je m'en inquiéter, ou est-ce juste la surpression que ne peut supporter le filetage du gizzmo mais qui l'assurera une fois la pression revenue au niveau atmoshpérique ?
En résumé, je me pose des questions scolaires sur les Sciences Physiques : si j'ai un tuyau rempli d'air surpressé sous le niveau de ma piscine et que ce tuyau a un bouchon qui fuit légèrement d'un côté (à priori à cause d'une surpression), est-ce que, avec le temps, l'eau va totalement se réinfiltrer dans le tuyau et chasser tout l'air qui y était emprisonné, ou est-ce qu'un équilibre va se créer une fois l'air revenu à la pression atmoshpérique ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, dans la mesure ou le local technique de ma piscine est en dessous du niveau des buses de refoulement, skimer, prise balai, ais je besoin d'un compresseur ? il me semble qu'il suffirait de boucher skimer, buses, prise balai et ensuite d'ouvrir la vanne pour vider le tuyau ? merci pour votre avis
Merci pour ce tuto détaillé!
Dept : Meurthe Et Moselle
Postez un commentaire :
Postez un message :
Rédigé par :
Autres guides :
Réaliser un hivernage actif
20 commentaires Il existe deux types d'hivernage : l'actif, qui constiste à laisser son équipement tourner au ralenti pour éviter ...
Entretien d'un volet immergé
9 commentaires Il est recommandé de nettoyer son volet immergé ainsi que sa fosse au moins 2 fois par an, une fois à la mise ...
Le chauffage de votre piscine
26 commentaires On aimerait tous profiter de nos piscines plus longtemps, en particulier dans les régions où le temps est moins clément ...
Démontage d'un victor
1 commentaire   Le Victor nécessite parfois un démontage pour enlever un débris qui coincent, ou pour réparer une ...
La bâche à barres
8 commentaires Vous souhaitez une couverture qui protège votre bassin durant toute l'année tout en assurant la sécurité ...
